多种液体自动混合PLC控制
PLC实验
70人已加入
多种液体自动混合PLC控制
1. 实验目的
(1)结合多种液体自动混合系统,应用PLC技术对化工生产过程实施控制;
(2)学会熟练使用PLC解决生产实际问题。
2. 实验设备
(1)计算机(编程器)1台;
(2)实验装置(含S7-200 24点CPU)1台;
(3)多种液体自动混合实验模板1块;
(4)连接导线若干。
3. 液体自动混合系统的控制要求
(1)液体自动混合系统的初始状态:
PLC控制
图1.19  多种液体混合模拟控制板
在初始状态,容器为空,电磁阀Y1,Y2,Y3,Y4 和搅拌机M以及加热元件R均为OFF, 液面传感器L1,L2,L3和温度检测T均为OFF。
(2)液体混合操作过程:
按动启动按钮,电磁阀Y1闭合(Y1为ON),开始注入液体A ,当液面高度达到L3时(L3为ON)→ 关闭电磁阀Y1(Y1为OFF),液体A停止注入,同时,开启电磁阀门Y2(Y2为ON)注入液体B , 当液面升至L2时(L2为ON)→ 关闭电磁阀Y2(Y2为OFF),液体B停止注入,同时,开启电磁阀Y3(Y3为ON),注入液体C ,当液面升至L1时(L1为ON)→ 关闭电磁阀Y3(Y3为OFF),液体C停止注入,然后开启搅拌电动机M,搅拌10秒 → 停止搅拌 ,加热(启动电炉R)→ 当温度(检测器T动作)达到设定值时 → 停止加热(R为OFF),并放出混合液体(Y4为ON),至液体高度降为L3后,再经5秒延时,液体可以全部放完 → 停止放出(Y4为OFF)。液体混合过程结束。
按动停止按钮,液体混合操作停止。
4. 实验内容及要求
(1)按液体混合要求,设计PLC外部电路(配合使用通用器件板开关元器件);
(2)连接PLC外部(输入、输出)电路,编写用户程序;
(3)输入、编辑、编译、下载、调试用户程序;
(4)运行用户程序,观察程序运行结果。
5. 思考练习
(1)分析程序运行结果。
(2)试编写出搅拌与加热同时进行的程序,要求加热与搅拌条件同时满足后顺序向下执行,观测运行结果。
(3)简述液位传感器L1,L2,L3的工作原理及实验时的操作方法。
(4)结合实验过程和结果写出实验报告。
 plc的基本工作原理
评论(0)
发评论
微光光 2018-03-19
0 回复 举报
有的发下 收起回复
微光光 2018-03-19
0 回复 举报
有PLC梯形图吗? 收起回复
