苹果手机的屏幕乱跳到底是什么原因
现在的手机分为Android和iOS两个阵营,安卓的用户量最多,但是iOS的用户也不可小觑。
苹果手机已经成为了当前智能手机领域的领头羊,他旗下产品外观设计出色(虽然万年不变是事实),但是极具有辨识度,由Home键发展至刘海屏,再发展到现在的后置三摄镜头可谓是人群人一眼就能分辨的靓仔。
但是再好的产品也会出现一些故障,不少苹果用户吐槽屏幕会出现“触屏失灵乱跳”的现象,遇上这类问题,手机无法正常使用,太让人头疼了。想要知道如何处理,那就必须了解故障的原因,再去探询解决办法。
原因分析
首先,可能你的手机充电器以及数据线存在问题。主要表现在你充电的时候屏幕失灵以及乱跳的情况更加严重,要明晰原因,我们必须知道电容屏的原理:
用户的手指放在触摸屏上,会从接触点吸走一个很小的电流,这个电流分别从触摸屏不同电极中流出。控制器通过计算不同电极上的电流大小比例(电流大小和电极距离有关),从而得出触摸点的精确位置。
由此可见,电容屏的正确触控对电流稳定非常敏感。一般情况下,手机电池给手机供电为直流电,稳定性较高;但是当我们采用劣质适配器和充电线进行充电时,电容电感不符合要求,产生的电流波纹会比较严重。如果屏幕在这些波纹下工作,就容易发生干扰现象。
其次,屏幕静电。我们人体本身是带有静电的,但是在干燥天气的时候会更加严重,当手机从口袋里掏出,初次接触屏幕可能会短暂的失灵乱跳。
第三,系统故障,可能当前所搭载的iOS版本存在BUG,进而导致屏幕触控失灵乱跳。
第四,屏幕排线或者是的劣质屏幕,这类情况主要是有过摔落后导致,造成了手机内部排线接触不良、松动等情况。
第五,触控IC的问题,焊接在手机主板上的芯片失灵,此类情况较多出现于iPhone 6系列的机型。
如果你是iPhone用户,遇上这些问题要如何解决呢?
故障处理
首先,当然是配备好的装备,尽量使用原装的充电器和数据线,或者是购买经过苹果认证(MFI认证)的充电套装。
屏幕静电要怎么处理?让手机接地(放地上,注意保护手机),让静电电流导地面(避雷针原理)。
如果是系统问题造成的,就可以重新刷机安装最新的系统,不过千万要记得备份好重要的资料。
*建议使用爱思助手,一键刷机,免责供参考*
屏幕排线的问题的话,就需要去售后处理;如果是因个人原因意外摔落,是无法享受售后保修的,需要自费维修。当然动手能力强,可以自己拆机处理,这个小闪不建议的哈,试试就“逝世”。
触控IC:由于手机触控芯片焊死在主板上,更换的话对工艺要求比较高,需要在相对专业或者官方售后渠道进行维修。
