GTX1650Super显卡正式发布 售价159美元起
处理器/DSP
900人已加入
NVIDIA发布GTX 1650 Super显卡,这是Super家族最新一位成员了。不过这个卡实际上上个月随着GTX 1660 Super就已经发布了,今晚是评测解禁,但是这次NVIDIA的评测工作实在是差劲,发布前都不给驱动,所以同事们还在加班搞,大家耐心等等。
NVIDIA的官方发布新闻实际上是算GTX 16 Super系列的,把GTX 1660 Super系列也拿出来说了一遍,今天这次解禁是GTX 1660 Super显卡在AIC厂商中开放购买的时间。
至于GTX 1660 Super的性能,之前我们首发评测有过详细测试了,NVIDIA官方说法是它是专为1080p游戏而生,比GTX 1060显卡快了1.5倍,比GTX 750等显卡快的就更多了,该卡售价229美元起。
此外,GTX 1660 Super显卡还升级了显存到14Gbps GDDR6,显存带宽提升了75%,游戏中的帧率提升多达20%。
不过今天的重头戏是GTX 1650 Super,之前已经发布,但是评测没有解禁,今晚才解禁,但是这次的评测NDA工作实在是无力吐槽,驱动直到发布前都不给,AIC、媒体都无计可施,太不正常了。
GTX 1650 SUPER显卡流处理器增加到1280个,增幅近50%,核心频率也提高到1530-1725MHz,搭配显存则升级为128-bit 4GB GDDR6,等效频率12GHz,带宽增加整整50%。
与GTX 1050显卡相比,其性能提升了一倍多,比GTX 1650显卡相比也提升了40%的性能,增幅还是很明显的,不过代价就是热设计功耗也增至100W,并且必须至少有一个6针辅助供电。
GTX 1650 Super显卡售价159美元起,国内售价还没看到,但是比之前GTX 1650显卡首发价格还要低20美元,考虑到性能增加这么多,这次实在是太良心了。
除了GTX 1650 Super显卡解禁之外,NVIDIA今天还发布了GeForce 441.20 WHQL,增加了对新卡的支持,然后还带来了三种新的图形功能,包括ReShade、低延迟及图像锐化技术,主要是给游戏添加各种自定义滤镜特效、图像增强或者降低鼠标/键盘与屏幕显示之间的延迟,具体效果可以参见官网。
责任编辑:wv
