苹果手机出现黑屏应该如何解决
很多用iPhone的小伙伴都遇到过手机黑屏的情况,一般遇到黑屏有可能是因为机子本身不稳定,也有可能是偶然进入了恢复模式,还有可能是硬件出了问题。其实一般的软问题我们是可以自己解决的,极客修小编来告诉你iPhone黑屏了该怎么做~
方法一:按住Home键不放6-8秒,可以退出任何卡住手机的程序。
方法二:同时按住Home键和电源键,直到出现苹果的标志,让iPhone强制关机后重启。
方法三:如果上面那种方法不行,尝试下插上电源然后再同时按下Home键和电源键。
方法四:直接将iPhone还原:将手机连上电脑后同时按住Home键和电源键10秒左右,出现恢复选项,点击OK即可。、
方法五:终极奥义之DFU模式
1. 将iPhone关机,并用数据线连上电脑
2. 按住电源键2秒;
3. 继续按住电源键不放,同时按住Home键10秒左右,确认屏幕变黑;
4. 松开电源键,继续按住Home键10秒左右;
5. 松开Home键,屏幕全黑,进入DFU模式;
6.按住键盘上的shift,同时点击iTunes上的“恢复iPhone”,找到之前下载好的固件的路径,完成即可。(全程不要断开数据线链接哦~)如果大家还是搞不定的话就拿到官方或者是专业的地方去弄吧。赶紧先收着防防身,反正技多不压身!
要是你的苹果一般的情况下,应该可能是由于电池电量用完了,以至于导致苹果黑屏而不能正常开机。如果要是这种情况导致我们无法开机,那么请先把手机接上电源,如果要是此时看到屏幕上有充电的标志。
并且也显示着电量很低的话,那就是电池没电了。这时你可能感觉当接上电源了以后,正在充电了,那么就可以正常开机了。
其实不然,如果你把电池所有电量都消耗完的话,此时充电需要充到5%以后,才能正常开机。所以遇到这种情况,请让手机充一会儿电再开机。
如果你确定当前手机电池电量充足,但也不能正常开机的话,此时有可能是手机软件系统出现了问题。这时我们可以尝试同时按下手机的“主屏Home与电源”键,直到屏幕被点亮,有显示为止。
如果上面的操作方法不管用的话,此时我们还可以将手机接入电源,然后再同时按下电源与主屏Home键,看看是否可以重新开机。
平常因为时间的问题我们的苹果手机在存储东西过多的时候,它不仅会大大减慢运行速度,而且还会在运行程序过程中时很容易就会黑屏,然后导致自动退出程序。手机内存被占用80%时,就会有可能出现死机或黑屏的情况。
而且我们的苹果手机摔在地上那是常用的。我们能看见的只是外观受到了损失,但要是手机经常摔,或者常在浴室、桑拿房等高温、潮湿的环境中。可能会因屏幕排线松动或短路而黑屏。严重则可能受潮导致防水贴变红甚至主板发霉。这个没啥好方法,得靠平时的爱惜程度了
  责任编辑 LK
