苹果手机经常死机或自动重启应该如何解决
iphone手机自动重启怎么办? 相信很多苹果用户可能有时会遇到过手机自动关机重启的问题,明明手机是开机的,但是突然就自动关机重启了,这该怎么办呢,其实iphone手机自动重启有多种原因导致的,下面我就来为大家介绍几种iphone手机自动重启的解决方法。
iphone手机出现自动重启问题可能是多种原因导致的。比如:手机软件冲突,IOS系统bug,电池老化,系统空间已满等等问题,都会导致iphone手机自动关机重启现象,建议尝试以下几种解决的方法:
如果您的苹果手机是偶尔出现自动重启的问题,那么一般的话我们不需要管它,有可能是iOS系统BUG或者手机突然卡机死机导致的。
频繁出现自动重启现象的话,那么请您将最近安装的软件卸载掉,可能是由于软件与系统不兼容导致,卸载掉后在看看手机是否正常。
如不能解决的话,那么检查一下苹果8p手机系统是否有系统更新提示,若有的话,则请您尝试将iOS系统升级到最新版本。
升级方法如下:依次打开设置-通用-点击软件更新,进行系统更新升级至最新版本系统。或者是尝试通过手机恢复出厂设置来解决自动重启问题,依次打开iPhone8plus设置—通用—还原—还原—抹掉所有内容和设置。(注意:还原出厂设置以后数据会全部没有掉,如果数据比较重要的话,请备份一下)
上述方法操作之后问题依旧,建议您携带购机发票和手机维修凭证联系苹果售后服务检测维修,可能是手机内部硬件出现问题所至。
iPhone不断重启解决方法很多情况下,导致iPhone无限重启是因为软件或者插件冲突,看看是否后台有软件应用没退出,有的话就退出,或者几个特定应用导致重启,那么就删除这些软件。如果你的iPhone越狱了的话,可以将导致无限重启的插件卸载。另外,如果遇到了iPhone不断重启的情况,可以进入DFU模式重新刷固件。iPhone进入DFU模式方法具体如下:
1.将你的iPhone关机;
2.同时按住iPhone的开关机键和Home键;
3.当你看见白色的苹果logo时,请松开开关机键,并继续保持按住Home键;
4.开启iTunes,等待其提示你进行恢复模式后,即可按住键盘上的shift键,点击“恢复”,选择相应的固件进行恢复。
如果你一没越狱,二没有安装 iOS 的测试版系统,但依然会出现经常重启的问题,这样的话,我们可以尝试先还原一下系统设置。首先请打开屏幕上的“设置”应用。2.在设置列里找到“通用”一栏,点击进入。
接着在通用底部找到“还原”一栏,点击打开。
随后我们可以尝试还原一个“所有设置”这个功能,恢复 iPhone 系统的设置,然后再观察是否还会自动重启。如果还原以后,还是经常出现重启的话,个人建议将 iPhone 送修到苹果售后做进一步的检测,看是不是硬件问题导致手机重启。iPhone6plus老是自动重启的一般原因及处理方法:
一,可能是由于iPhone电池电压不稳或软件与系统有冲突导致内存占用过大,建议删除有冲突的软件,然后重启手机试试。
二,如果故障依然存在。建议恢复一下系统即可。
三,具体操作方法:
1,电脑上下载安装最新版itunes软件,安装完打开itunes。
2,用USB线将iPhone6p连接上电脑,然后将会听见电脑已连接成功的提示声音。
3,现在请先将iPhone关机,然后将会听见电脑未连接成功的提示声音。
4,请同时按住开关机键和home键,持续到第10秒的时候,请立即松开开关键,并继续保持按住home键。
5,这个时候iTunes会自动启动,并提示进行恢复模式(iPhone会一直保持黑屏状态)。那么就可以按住键盘上的shift键,点击“恢复”,选择相应的固件进行恢复即可。
责任编辑 LK
