MAX8805 600mA/650mA PWM降压型转换器,
新品快讯
29人已加入
MAX8805 600mA/650mA PWM降压型转换器,2mm x 2mm WLP封装,用于WCDMA PA供电
MAX8805W/MAX8805X/MAX8805Y/MAX8805Z高频降压转换器经过优化,专为WCDMA和NCDMA手机内的功率放大器(PA)提供动态电源。器件集成了用于中低功率发射的高效PWM降压转换器和用于高功率发射时直接从电池为PA供电的60mΩ (电阻值)旁路FET。还集成了双路200mA低噪声、高PSRR低压差稳压器(LDO)用于PA偏置。
器件提供2种开关频率选择—2MHz (MAX8805W/MAX8805Y)和4MHz (MAX8805X/MAX8805Z)—允许为最小尺寸方案或最高效率方案进行优化。高速开关频率允许使用2.2µF小型输入输出陶瓷电容,同时保持低纹波电压。器件集成反馈网络,进一步降低了外部器件数量和整个方案的尺寸。
MAX8805W/MAX8805X/MAX8805Y/MAX8805Z通过外部DAC产生的模拟输入线性的控制输出电压,从而连续调整PA功率。该器件提供两种版本的REFIN至OUT (MAX8805Y/MAX8805Z的2V/V和MAX8805/MAX8805X的2.5V/V)。在高占空比时,MAX8805W/MAX8805X/MAX8805Y/MAX8805Z自动切换至旁路模式,用一个低导通电阻(60mΩ典型)的MOSFET连接输入和输出。用户可以通过一个逻辑控制输入直接使能旁路模式。
MAX8805W/MAX8805X/MAX8805Y/MAX8805Z的LDO设计为低噪声的工作(35µVRMS)。每个LDO可通过各自的逻辑控制接口独立使能。
MAX8805W/MAX8805X/MAX8805Y/MAX8805Z提供16焊球、2mm x 2mm WLP封装(最大高度0.7mm)。
关键特性
  • PA降压转换器
    • 7.5µs (典型)建立时间,0.8V至3.4V输出电压
    • 动态输出电压设置范围:0.4V至VBATT
    • 60mΩ pFET和100%占空周期用于低压差
    • 2MHz或4MHz开关频率
    • 低输出电压纹波
    • 600mA (MAX8805Y/MAX8805Z)或650mA (MAX8805W/MAX8805X)输出驱动能力
    • 2%最高精度
    • 纤小的外部元件
  • 双路低噪声LDO
    • 35µVRMS (典型)输出噪声
    • 70dB (典型)高PSRR
    • 保证200mA输出驱动能力
    • 独立的开/关控制
  • 0.1µA低静态电流
  • 2.7V至5.5V电源电压范围
  • 过热关断
  • 纤小的2mm x 2mm x 0.7mm WLP封装(4 x 4网格)
    应用/使用
    智能电话
  • WCDMA/NCDMA蜂窝电话
  • 无线PDA
    图表
    MAX8805Y,MAX8805Z
  • 打开APP阅读更多精彩内容
    • 相关推荐
    • 热点推荐
