MAX4943,MAX4944,MAX4945,MAX494
新品快讯
29人已加入
MAX4943,MAX4944,MAX4945,MAX4949,MAX4946 过压保护控制器,内部FET
MAX4943–MAX4946/MAX4949系列过压保护器具有低至80mΩ (典型值) RON的内部FET,可为低压系统提供高达+28V的故障保护。器件还可驱动可选的外部pFET为负载提供抵达-28V的反向电流保护。当输入电压超过过压门限时,器件关断内部FET,以防止损坏被保护元件。
所有开关均具有1.2A过流保护。在短路情况下,MAX4944B和MAX4945B将开关置为锁定状态,并维持开关关断。对于自动重试器件,开关关断后每隔15ms (典型值)重试时间打开一次,以连续监测过载条件。
过压门限(OVLO)预设为7.4V、6.35V、5.8V、4.56V或8.9V。欠压锁定(UVLO)门限预设为2.45V和4.15V。当输入电压跌落至低于欠压锁定(UVLO)门限时,器件进入低电流待机模式。
所有器件提供小型、8引脚µDFN (2mm x 2mm)封装,工作于-40°C至+85°C温度范围。
关键特性
  • 高达+28V的输入电压保护
  • 集成nFET开关
  • 预设过压保护门限电压
    • 7.40V (MAX4943)
    • 6.35V (MAX4944_)
    • 5.80V (MAX4945_)
    • 4.56V (MAX4946)
    • 8.90V (MAX4949)
  • 低电流欠压锁定模式
  • 短路保护(锁定/自动重试)
  • 内部15ms (典型值)开机延时和重试时间
  • 输入电源就绪逻辑输出
  • 过热关断保护
  • 小型、8引脚(2mm x 2mm) µDFN封装
    应用/使用
  • 蜂窝电话
  • 数码相机
  • MP3播放器
  • PDA与掌上电脑设备
    图表 MAX4943,MAX4944,MAX4945,MAX4949,MAX4946典型应用电路
  • 打开APP阅读更多精彩内容
    • 相关推荐
    • 热点推荐
