新品快讯
MAX5481, MAX5482, MAX5483, MAX5484 单路1024抽头、10位、非易失、线性变化数字电位器
MAX5481,max5482,max5483,max5484–MAX5484是10位(1024抽头)非易失、线性变化、可编程分压器和可变电阻器,能实现机械电位器的功能,但是采用可引脚配置的3线串行SPI™兼容接口或增/减数字接口替代了机械装置。MAX5481/MAX5482是3端分压器,MAX5483/MAX5484是2端可变电阻器。
MAX5481–MAX5484具有内部、非易失、电可擦除可编程只读存储器(EEPROM),用于存储上电时滑动端的初始位置。3线SPI兼容串行接口允许以高达7MHz的数据速率进行通信。还提供引脚可选的增/减数字接口。
MAX5481–MAX5484非常适合需要数字控制电位器的应用场合。用作分压器或可变电阻器时(参见完整数据资料中的Selector Guide),提供两种端到端电阻(10kΩ和50kΩ)。端到端标称电阻温度系数为35ppm/°C,而比例温度系数仅为5ppm/°C,因此这些器件非常适用于那些要求低温度系数分压器的应用,例如低漂移、可编程增益放大器。
MAX5481–MAX5484可采用+2.7V至+5.25V单电源供电或±2.5V双电源供电。向非易失存储器写数据时,该系列器件消耗400µA (最大值)电源电流,待机电源电流为1.0µA (最大值)。MAX5481–MAX5484采用节省空间的(3mm x 3mm)、16引脚TQFN或14引脚TSSOP封装,可工作在扩展级(-40°C至+85°C)温度范围。
关键特性
应用/使用
| 增益与失调调节 | |
| LCD对比度调节 | |
| 低漂移可编程增益放大器 | |
| 替代机械电位器 | |
| 压力传感器 |
图表
引脚配置图
