电源电压过高或过低对电动机有什么影响
  首先我们说的过高或者过低指的是相对于电动机的额定电压而言的,不同电动机的额定电压都不一样。电源电压主要影响一下几个内容。
  转速
  影响其一可以说的转速。电动机之所以可以工作运用的原理就是通电导体在磁场中受力的作用,通过电动机中线圈的电流越大,转速越快,反之则越小。
  因为欧姆定律公式R(电阻)=U(电压)/I(电流),通过该公式推出I=U/R,也就是说在电动机本身电阻不变的情况下,加在其两端的电压越高,通过它的电流越高,转速自然加快。
  发热量、寿命
  因为电流热效应,电流通过导体会产热,而单位时间内产热的多少跟电流大小成正比,在导体电阻不变的情况下,跟导体两端的电压成正比。所以电压越高,通过电动机的电流越大,发热也越大。具体的发热量概要看能效转换比了。
  电动机发热会降低其使用寿命,因为线圈在高温环境下更容易扎点短路故障,造成电动机的寿命下降。
  当然,只要是在设计的额定电压或者容许电压范围之内,对电动机都是没有太大危害的,可以放心使用。
  电源电压过高,也会使异步电动机的转速增大,会改变机器机械的工作状态,可能会造成产品的报废,同时会增加电机绕组的电流,这样就会是绕组发热严重,缩短电机的寿命,当电压高的太多的时候,有可能击穿电机线圈绕组之间的绝缘,直接导致电机报废。
  电源电压过低的时候,会导致电动机的转速下降,也会增加电动机绕组中的电流,这会导致电动机的绕组发热,缩短电动机的使用寿命,如果发热量过大,也有可能是绕组烧毁。
