改变负载电流的方法有哪些
  总的说改变负载电流的方法有两个,一是我们前面说的改变负载内阻,另一个就是改变负载上的电压。
  改变电压的方式有很多种,其中有一种叫做PWM的方式不采用直接升降压的办法,而是采用调整通断比例的方式实现能量传递的多少。由于这种做法也能使负载电流下降,这就很容易让人产生不改变电压也能调整负载电流的错觉。实际上要搞清楚这个问题很简单,就是用电压表测一下负载上的电压,你会发现电压确实降低了。
  这是因为直流电经过PWM以后已经不再是纯直流电,和整流后的脉动直流很类似。它存在最大值和有效值。
  这种被“截成段”的直流电其最大值仍维持原直流电的大小,但这种电压对普通使用者并无多大意义( 只在选择元器件耐压时供参考 ),真正有用的是有效值。
  交流电有效值的概念是指在纯电阻电路中等值于直流电的交流电压值,我们万用表测到的就是正弦波有效值。对于PWM的有效值,可用“真有效值”表来测,也可用万用表作参考。总之通过PWM后电压确实发生了变化。否则欧姆定律就要改写了。
  另外现在有一种充电模式就是在电压不变的前提下加大充电电流的,那它是如何做到只变电流不变电压的呢?要说基本原理实际上非常简单,它实际是把原来电池内的一根引出线变为多颗,就相当于把很多电池并联在了一起。
  因此从本质上讲这也是一种用改变负载内阻来调整电流的办法。
