变频调速的优点有哪些
  1、调速效率高,属于高效调速方式。这是由于在频率变化后,电动机仍在同步转速附近运行,基本保持额定转差。只是在变频装置系统中会产生变流损失,以及由于高次谐波的影响,电动机的损耗增加,从而效率有所下降。
  2、调速范围宽,一般可达20:1,并在整个调速范围内具有高的调速效率。所以变频调速适用于调速范围宽,且经常处于低负荷状态下运行的场合。
  3、机械特性较硬,在无自动控制时,转速变化率在5%以下;当采用自动控制时,能做高精度运行,把转速波动率控制在0.5%|~1%左右。
  4、变频装置万一发生故障,可以退出运行,改由电网直接供电,泵或风机仍可继续保持运转。
  5、能兼作启动设备,即通过变频电源将电动机启动到某一转速,再断开变频电源,电动机可直接接到工频电源使泵或风机加速到全速。在变频电源向工频电源切换时,一般有冲击电流产生,电网电压瞬时下降,电动机受到机械冲击。为了防止这种现象的产生,可在电动机和工频电源之间并联一个启动电抗器,以便在启动时抑制冲击电流的产生。若原动机为同步电动机,则需进行“同步切换”。
