MAX5230, MAX5231 串行电压输出、12位、双路
新品快讯
29人已加入
MAX5230, MAX5231 串行电压输出、12位、双路DAC,内置电压基准
MAX5230/MAX5231是低功耗、双路12位电压输出的数模转换(DAC),具有内部3ppm/°C精密的带隙基准电压和精确的输出放大器。MAX5231为5V单电源工作,带2.5V内部基准,具有4.095V满量程输出范围。MAX5230为3V单电源工作,带1.25V内部参考,具有2.0475V满量程输出范围。MAX5231消耗仅470µA的电源电流,MAX5230消耗仅420µA的电源电流。两款芯片均具有低功耗(2µA)软件和硬件使能的关断模式。
MAX5230/MAX5231具有13.5MHz、SPI™/QSPI™/MICROWIRE™兼容的3线串行接口。附加的数据输出(DOUT)允许菊花链接和数据回读。每个DAC都具有双缓冲器的数字输入。MAX5230/MAX5231提供软件可选的两种关断输出阻抗:1kΩ或200kΩ。上电复位特性设定DAC输出为地电位或者DAC编码中间值。
MAX5230/MAX5231满足扩展温度范围(-40°C至+85°C),提供16引脚QSOP封装。
MAX5230, MAX5231关键特性
  • 内置3ppm/°C精密的带隙基准电压
    • 2.465V (MAX5231)
    • 1.234V (MAX5230)
  • 10ppm/°C (最大)满量程输出范围
    • 4.095V (MAX5231)
    • 2.0475V (MAX5230)
  • 单电源工作
    • 5V (MAX5231)
    • 3V (MAX5230)
  • 低电源电流
    • 470µA (MAX5231)
    • 420µA (MAX5230)
  • 13.5MHz、SPI/QSPI/MICROWIRE兼容的3线串行接口
  • 引脚可编程的上电复位状态至0或中间值电压输出
  • 可编程关断模式,提供可选的1kΩ或200kΩ输出负载
  • 关断或复位之前记忆输出状态
  • 缓冲器输出驱动5kΩ || 100pF负载
  • 节省空间的16引脚QSOP封装
  • MAX5230, MAX5231应用/使用
  • µP控制系统
  • 自动测试设备(ATE)
  • 数字增益与失调调节
  • 工业过程控制
  • 运动控制
    • 相关推荐
    • 热点推荐
