防爆电机如何降温
1.3w人已加入
  1、电机工作环境要经常通风,避免封闭环境导致高温。温度升限度在绝缘等级规定的基础上再降低10℃。
  2、减少电机过载运行的时间比在非正常运行状况下,借助保护装置切断电源。增安型电机防止过热的另一个考核指标是启动电流比。
  3、工作电流尽可能控制在额定电流范围内。在正常运行时,若防爆电机突然堵转,其堵转时间tE应允许大于5s。在此时间内,防爆电机不会产生危险过热;同时在同一时间内,过热保护继电器动作,切断电源。
  4、检查电机风扇过滤网,过多的灰尘会堵塞网孔,造成电机通风不畅而引起异常升温。
  5、在高温的极端环境下,应对电机进行定期维护。比较简单的方法,就是提高电机内部清洁度:切断电源后,打开两侧盖板,用于吸尘器等进行除尘。
