如何避免防爆振动电机绝缘击穿
1.3w人已加入
  由输出线上的分布电容和分布电感的共振产生浪涌电压,叠加到输出电压而产生的。晶体管、IGBT的开关频率越高,配线越长,产生的浪涌电压越高,最大时,可产生直流电压2倍的浪涌电压。
  对策:采用高绝缘强度的防爆振动电机加交流输出电抗器(阻抗为3%)加输出电感L、电容C、电阻R滤波器。*如果绝缘问题存在的话,会在短期内出现问题。
  如何避免防爆振动电机绝缘击穿事故?
  对策:采用高绝缘强度的电机加交流输出电抗器(阻抗为3%)加输出电感L、电容C、电阻R滤波器。如果绝缘问题存在的话,会在短期内出现问题。
