轴承用煤油洗净,用净手涂抹均匀,压入座,向轴承外圈滚针轴承的滚柱处填充壳牌三号锂基脂至三分之二满,装上轴承压盖,用加涂螺栓防松胶的紧单向轴承固螺栓压紧压盖。
轴承为内外套可分离的圆柱滚子轴承,应将轴承内套装于转调心球轴承轴上并到位。
防爆振动电机更换新轴INA承时,必须使用与原型号相同的。
内外偏心块装于转轴上并到位,有轴键者应将轴满装滚子轴承键装入键槽内再装外偏心块,将轴用挡圈装于转轴上。
安装轴承
上防爆电机两端的防护罩,用螺钉紧固。
将座装于机壳上,如有润滑脂注油孔,必须对准位置。用加涂螺调心滚子轴承栓防松胶的紧固螺栓压紧轴承座。
紧固定偏心块紧固螺栓,使其到达卸下前的角度位置并拧紧其紧固螺栓。以上组装完成后,转中国网动可调偏心块,转轴应有一定的轴向轴承座串动。
将两轴端的轴用挡圈去掉。
圆锥滚子轴承将压盖从座上卸下,把从座内压出或用合适的其他角接触球轴承螺栓顶出。
折卸
卸下座压紧螺栓,用合适的螺栓拧入座拆卸螺孔,将轴承座从机壳内顶出。
旋松外偏心块紧固螺直线运动栓,有轴键者卸下轴键。旋松内偏心块紧固螺栓,卸下外偏心块,卸下内偏心块。
彻底清洗各部件油污。
如轴直线承为内外套可分离的满装圆柱滚子轴承圆柱滚子,应将内套从轴上取下,并放入原配轴承外套中。
