高压如何转化为低电压
  高电压变为低电压是一个非常复杂的过程,不能单纯的通过使用“管”来实现,而且在设计技术方案的时候需要考虑比较多的技术需求,如直流、交流、输入电压范围、输出电压、输出电流等。本文主要从交流和直流两个角度来介绍一下高压如何转化为低电压。
  交流高压转化为低压
  交流电压的转换需要用到变压器,所谓变压器就是对输入电压的幅值起到转换作用的装置,可以分为升压变压器和降压变压器。降压过程中需要用到降压变压器。变压器由初级线圈,铁芯以及次级线圈构成,工作原理为电磁感应,降压变压器的次级线圈匝数要低于初级线圈匝数。
  当交流电接入初级线圈时,会在铁芯上产生交变的磁场,在次级线圈一侧,铁芯的交变磁场又转化为电场。两侧线圈的匝数和电流、电压存在比例关系,如下:
  电压和匝数比的关系:U1/U2=N1/N2;
  电流和匝数比的关系:I1/ I2=-N2/N1;
  直流高压转化为低压
  直流高压转化为低压时需要用到降压IC,而降压IC的输入电压范围有限,不能处理很高的电压,如通用的DC/DC降压IC最高可处理输入40V以内的直流电压;高压型的DC/DC降压IC输入电压最大可达90V;AC/DC型的降压IC可以输入最高达265V的电压。
  LM2596的最大输入电压为45V,最大输出电流为3A。
  通过以上分析可以看出,高压转化为低压需要提供确定的需求,必须要根据需求来确定技术方案,单纯的通过“管子”是无法实现的。
