家庭配置的断路器一般选用 DZ47系列断路器。总控断路器选用100A的漏保,容量过大,有安全隐患!
1、漏保容量(额定电流)选择的依据是导线的规格,即漏保的额定电流不能超过导线的载流量。倘若漏保的额定电流过大,当被保护的线路过载时,漏保拒动,不能执行保护电路的功能,从而导致电路烧毁。但是,漏保容量过大,其漏电保护功能并不受影响。
2、漏电保护器的额定漏电(动作)电流和额定电流是两个概念。
(1) 漏保的额定漏电(动作)电流是指保证漏电保护器必须动作的漏电电流值。家庭生活用电所选配的漏保,主要的目的是为了防止人身触电,因此一般选用额定漏电电流小于或等于 30mA的高灵敏的产品。
(2) 漏保的额定电流就是正常工作时的持续电流。 若通过漏保的电流超过其额定电流,则漏保因过流而动作,切断电源保护电路。
因此,总控漏电保护器的容量不宜过大。
温馨提示:同一系列、灵敏度相同的漏电保护器的异同点。比如,DZ47LE-100 In:100A 、 DZ47LE-63 C63 、DZ47LE-32 C20
(1) 区别仅仅在于漏保的额定电流(即容量)不同,即保护不同规格的导线所组成的电路;
(2) 漏保的其它参数,比如,额定漏电动作电流、额定漏电不动作电流、额定漏电动作时间均相同,即漏电保护功能相同。
友情提示:
(1) 家庭配电总控以空气开关为宜,而漏电保护器则用于分回路,否则,总控漏保频繁动作,势必影响生活。
(2) 漏保跳闸的特征:① 若合闸 ( 复位 ) 按钮弹出,则说明是因"漏电"引起跳闸;② 若合闸 ( 复位 ) 按钮没有弹出,则说明是因"过流"引起的跳闸。
