电线着火漏保会跳闸吗
1.3w人已加入
  总功率选择C63A(家庭用电必须是C字母)的漏保是大是小也不得而知,总之问题描述的不是很清晰。既然谈到着火了,就足以说明着火的电路超负荷,线径选择过细,空开选择过大没有起到过载保护的作用。总电源选择漏保没有问题,只是要根据家里的总功率来选择。220v用电一般都是参照1000W4.5A计算的(1000÷220≈4.5),假如你家的总功率10KW,电流为45A,按照1.2倍的空开选取原则,漏保选择C63A当然可以。
  不过其它支路的空开就不能是C63A的了,可根据各支路的实际电流来选择合适的空开(当然比总空开要小),不然肯定会着火的。
  简单的介绍完了空开的选择,再说一下着火漏保是否会跳闸的问题:
  漏电保护器漏电时的动作值一般有15mA、30mA、50mA、100mA等。其中,30mA以下的漏电保护器主要是用于人身触电保护的,50mA及以上主要作用是用于消防火灾及接地故障保护。而家里面使用的漏保一般都是30mA的,也就是说只有在人体触电或线路漏电的情况下,漏保才能动作。着火的时候,只要零线和火线相互绝缘,且没有任何接地漏电或人身触电是不会动作的。
