电脑CPU风扇的工作原理
  两线式CPU风扇的工作原理
  早期的风扇只有两根线,一般用红线和黑线来表示,红色表示电源正、黑线表示电源负,即只要接上合适的电压,风扇就会转动,而且是全速转动,速度不可调。这中风扇虽然容易控制,但是没有转速反馈。风扇有没有在转动、风扇的转速是多少,电脑CPU完全不知道。即使风扇坏掉了,电脑CPU也无法检测到,温度和转速之间无法形成闭环,也可以说风扇的状态是不可控的,存在散热隐患。
  鉴于两线式风扇的以上缺点,为提高散热效率,后来又出现过三线式的风扇。
  三线式CPU风扇的工作原理
  三线式风扇有三根线,分别用红色、黑色和黄色来表示。红色和黑色是电源线,而黄色是风扇转速的反馈线,通过这根线,电脑CPU可以实时的检测到风扇的转速。在风扇开启后,CPU能知道风扇是不是在工作,形成了初步的闭环。
  在电脑需要散热的时候,CPU检测到风扇的转速为零,那么就可以判断风扇坏掉或者是缺失,可以向用户提示故障信息。
  以上两种风扇所存在的缺点就是,无法根据实际的温度情况进行调速,只要满速运行,导致噪声很大,为了改善这种情况,出现了四线式风扇。
  四线式CPU风扇的工作原理
  四线式CPU风扇在三线式的基础之上多了一根调速线,CPU既能实时的检测风扇的转速,又能根据当前CPU的温度来控制风扇的转速,实现了温度和风扇转速的闭环控制,提高了散热效率、降低了主机功耗、还减小了风扇转动时的噪音。优点明显,所以,目前以四线式风扇居多。
