CPU是如何调节风扇转速的
  给风扇加上合适的额定电压后,风扇就会满速运转,如果把电压降低一点,那么风扇的转速就会降低,当把电压将为零后,风扇慢慢就停下来了。可以发现,只要改变风扇两端的电压就可以实现转速的调节。那么如何实现风扇电压的调节呢?这就用到了PWM。
  PWM调速原理
  所谓PWM,就是脉冲宽度调制,一定频率的方波是由高电平和低电平构成的。假设高电平的持续时间是T1,低电平的持续时间是T2,那么周期T=T1+T2。
  cpu
  通过改变高电平的持续时间,就可以改变方波的平均电压,在一个周期内高电平所占的比例,就叫做占空比,计算公式为:D=T1/T。
  占空比与平均电压的关系
  占空比越大,那么平均电压就越高;占空比越低,平均电压就越小。
  占空比为100%,那么风扇两端的电压就是12V,风扇满速转动;
  占空比为50%,那么风扇两端的电压就是6V,风扇以一半的速度转动;
  占空比为0%,那么风扇的电压就是0V,风扇不转动。
  占空比和平均电压的计算关系如下图所示。
  cpu
  PWM调速电路原理图的设计
  所以,CPU只要输出不同占空比的方波就可以控制风扇的转速,占空比的大小与温度有关。温度越高,占空比越大,风扇转速越快;温度越低,占空比越小,风扇转速也就越小。CPU控制风扇调速的电路原理图如下图所示。
  cpu
  上图中,使用三极管作为风扇的驱动,也可以使用MOSFET等其他功率器件,方波的占空比是由CPU温度控制的。理论上来讲,频率越高,风扇转动越平滑,但是对功率开关器件的响应速度要求也就越高,所以方波的频率一般控制在10K-30KHz之间。
