家装电路改造施工的误区有哪些
  误区一:
  家中电路只有一个回路,这种情况不仅是以前的老房子,现在还有很多房子同样存在这个问题,也就是家里只有一个回路,一旦某一处线路短路,整个房间的用电会陷入瘫痪。
  小编支招:我们在铺设电线时,根据使用面积,照明回路可选择两路或三路,电源插座三至四路。厨房和卫生间各走一路线,空调回路两至三路,一个空调回路最多带两部空调。这样当其中一个回路出现故障时,其他回路仍可正常供电,不会给正常生活带来过多影响。
  误区二:
  电线分色不明确,有的电工在安装线路时,不按照标准区分电线颜色。电线的颜色没有什么具体的要求,只要火线、零线、地线的颜色分开就行了,这种电线颜色随意使用的情况,在日后的使用和维修过程中就会存在安全隐患。如电路改造时为了图方便和省材料,以蓝线做火线和零线,日后维修,维修师傅不易找出火线和零线,为维修带来不便,且易造成施工安全事故。
  小编支招:关于导线的颜色,在我国的电气行业的相当规范中是有明文规定。红色为火线色标,蓝色、绿色或黑色为零线色标,黄绿彩线为地线色标。在一套住房里色标需要分辨清楚,安装时使用统一分色。如果已安装的线路没有统一分色,建议在线路上另作标记,并在电路走向图上明确标记,以便日后查看。
  误区三:
  管弯处直接弯电管在管弯处直接弯电管可以,但是不好,如果不注意线路弯曲时的工作就会给以后造成很多的不便,线路如果直接弯曲电管就很容易造成线路损毁,导致漏电事故。
  小编支招:虽然电管不宜直接弯,但是电管拐弯处也禁止用弯头。电线保护管的弯曲处,应使用配套弯管工具或配套弯头,不应有褶皱。在弯曲处加大弯度,缓冲弯度压力减轻磨损。
  误区四:
  电线不加套管直埋有些不负责任的施工方在施工时将电线直接埋到墙内,电线没有用绝缘管套好,电线接头直接裸露在外,这样容易引发安全隐患,在日后的生活中,电线缺少保护,容易被老鼠咬断或者受到外部的损伤,而导致电线短路。
  小编支招:电线的铺设规范明确,电线外必须有绝缘套管保护,接头不能裸露在外。因此,在施工监理的时候,业主必须监督好施工方是否按要求施工。如果电线已铺设好,建议重新拆墙整改,以确保家居用电安全。
