开关电源积分电路识图方法
积分电路识图方法
积分电路由电阻和电容构成。在阻容分压电路识图中,有时要用到时间常数这一概念。时间常数用τ 表示, τ=RC,即电容量与电阻值之积
开关电源
上图(a)是积分电路,输入信号加在R1上输出信号取自C1。输入信号是矩形脉冲,波形是图(b)。在积分电路中要求时间常数大于脉冲宽带,当脉冲信号没有出现时,因为输入信号电压为0,电路中没有电流流过,所以输出电压也为0。
分析积分电路工作原理时根据输入脉冲分成如下两种情况。
1.输入脉冲为高电平期间电路识图方法
当输入脉冲出现时,输入信号电压开始通过电阻R1对电容C1充电,在C1上的电压极性为上正下负。
由于这一电路的RC时间常数比较大,所以在C1上的电压上升比较缓慢,是按指数规律上升的。又因时间常数远大于脉冲宽度,对电容充电不久,输入脉冲就跳变为0,此时对电容的充电结束,也就是C1上的电压按指数规律上升了很小一段,由于是指数曲线的起始段,所以这一段是近似线性的,如下图
开关电源
在这一充电期间,电流从上而下地流过C1,所以在C1上的电压极性为上正下负。
积分电路充电过程中,充电电流I的大小可以近似地用下式计算
开关电源
由于积分电路的时间常数很大,输出信号电压还没有升高多少,下一个输入脉冲就到来了,因此输出信号电压远小于输入信号电压,可以忽略输出信号电压的大小,这样充电电流可以由下式决定:
开关电源
由上式可以看出,流过电容C1的电流近似与输入信号电压成正比,所以C1上的输出信号电压近似地与输入信号电压Ui的积分成正比,故将这种电路称为积分电路。
2.输入脉冲为低电平期间电路识图方法
输入脉冲消失后,输入端电压Ui=0 V,这相当于输入端对地短接。由于C1上已经充到了上正下负的电压,此时C1开始放电,放电电流回路:C1上端→R1→输入端→输入信号源内电路→地端→C1下端即地端。
放电也是按指数规律进行的,随着放电的进行,C1上的电压在下降,如图所示。由于时间常数比较大,所以放电也是缓慢的。
开关电源
