基于iW3610芯片的反激式可调光LED驱动电源设计
显示光电
97人已加入
普通照明用LED驱动电源一般采用基于PWM控制器的反激式变换器电路拓扑。这种解决方案结构简单,但一般不能利用传统白炽灯用三端双向晶闸管(TRIAC)调光器调光,这是因为白炽灯是一种纯电阻性负载,而AC/DC电源系统与白炽灯的情况完全不同。
  用iW3610型AC/DC数字电源控制器构建反激式LED驱动器,可以与所有类型的调光器兼容操作,调光范围达2%~10%,并且无闪烁现象发生,在无调光器时的功率因数达0.9,系数效率达85%。
  iW3610的结构与特点
  iW3610采用8引脚SOIC封装,引脚配置如图1所示。
LED驱动电源
iW3610芯片集成了启动和输入电压检测电路、反馈信号调节电路、A/D转换器、D/A转换器、调光器检测与相位测量电路、恒流控制电路、过电流保护比较器、峰值电流限制比较器、斩波(chopping)电路MOSFFT栅极驱动器以上主电源中MOSFET栅极驱动器等,如图2所示。
LED驱动电源
iW3610各个引脚功能如下所述。
  引脚1(OUTPUT(TR)):斩波电路MOSFFT开关栅极驱动输出。
  引脚2(VSENSE):变压器辅助绕组感测信号输入,用于次级边电压反馈以对输出进行调节。
  引脚3(VIN):整流输出电压检测信号输入,用于调光器相位检测、输入欠电压/过电压保护,在启动期间为芯片提供电源电流。
  引脚4(VT):外部关闭控制端。如果关闭控制不用,应当连接一个电阻接地。
  引脚5(GND):地引脚。
  引脚6(TSENSE):初级电流感测输入,用于逐周期峰值电流控制。
  引脚7(OUTPUT):反激式变换器MOSFET开关栅极驱动输出。
  引脚8(VCC):控制器电源,启动阀值是12V,欠电压关闭门限电平为7.5V。
  iW3610采用数字控制技术,具有包括:斩波电路,其作用是提高功率因数,为调光器提供动态阻抗;隔离反激式电路拓扑,提供低成本解决方案,允许利用传统白炽灯调光器对LED进行调光。iW3610能够对墙上调光器类型进仃检测和对相位进行测量。iW3610在谷值模式开关,在无调光器时的效率可达85%。iW3610采用初级侧反馈恒流控制技术,获得容差±5%的LED电流调节。
  基于iW3610的可调光LED驱动电源
  采用iW3610的可调光LED驱动电源电路如图3所示。适当选择电路中元件,输出功率可达45W。
  1 电路组成
  一是输入EMI滤波器。L1、L2和C1组成EMI滤波器电路,R1和R2用来阻尼LC谐振振荡。
  二是桥式镇流器。BR1为全桥桥式整流器。
  三是斩波电路。VD1~VD3、C2和C4、L3、VT2、R6和R7组成斩波电路,用作为调光器提供动态阻抗。
  四是反激式变换器。U1、VT1、变换器T1等构成反激式转换器。T1初级绕组上的R8、C5和VD4,组成RCD型初级钳位电容。T1次级侧上的VD6和C7组成输出整流滤波电路,R14为预负载,T1辅助(或偏置)绕组、VD5和C6组成U1引脚VCC上的偏置电源。辅助绕组同时提供输出反馈,消除了次级侧上的感测与光电耦合反馈电路。
  调光器串接在AC线路输入相线L上。U1能够检测调光器类型(如前沿调光器、后沿调光器等),并检测调光器相位。当U1检测到调光器不存在时,电路照样可以操作,而且具有高功率因数。
  2 电路工作原理
  (1) 电路启动
  接通AC电源后,整流后的DC高压经电阻R3、R4和U1内部连接在引脚VIN和引脚VCC之间的二级管对电容C6充电。只要U1引脚VCC上的电压超过12V的阀值,U1中的控制逻辑使能,U1进入正常操作模式。在开始时的前3个AC半周期期间,U1引脚OUTPUT(TR)保持高电平,VT2导通。在调光器类型和AC线路周期被检测后,恒流电路使能,输出电压开始上升。当输出电压高于LED串上的总正向电压时,U1开始在恒流模式操作。
  在U1启动后,U1引脚VCC则由偏置电源供电。
  (2) 调光器检测与相位测量
  调光器检测与调光器相位测量通过电阻R3、R4和U1引脚VIN内部电路来实现。
  调光器检测分两步:第一步是确定调光器是否存存:第二步是在检测到调光器存在的情况下确定调光器的类型(是前沿调光器还是后沿调光器)。调光器检测发生在系统启动后的第三个周期。当U1引脚③上的电压VIN
