什么是三相交流电?三相电及相电压、线电压的定义
电源设计应用
456人已加入
说到三相交流电可能有些人陌生,因为三相交流多都是工业人用得多。
但说到单相交流电应该基本都懂,因为我们日常生活中用的电就是单相交流电,一条火线一条零线组成的电网就是单相交流电。正是只有一条火线,因此才称为单相交流电。
既然一条火线叫单相交流电,那三相交流电肯定是有三条火线,这样理解也是对的,因为它确实有三条火线,这也是比较好记及理解。
但作为一个合格的电工只是明白这样远远不够,那什么是三相交流电呢?
三相交流电基本概述
三相交流电是由三个频率相同、电势振幅相等、相位差互差120°角的交流电路组成的电力系统。目前,我国生产、配送的都是三相交流电。
三相交流电比单相交流电有很多优越性,在用电方面,三相电动机比单相电动机结构简单,价格便宜,性能好;在送电方面,采用三相制,在相同条件下比单相输电节约输电线用铜量。实际上单相电源就是取三相电源的一相,因此,三相交流电得到了广泛的应用。
使一个线圈在磁场里转动,电路里只产生一个交变电动势,这时发出的交流电叫做单相交流电。如果在磁场里有三个互成角度的线圈同时转动,电路里就发生三个交变电动势,这时发出的交流电叫做三相交流电。
交流电机中,在铁芯上固定着三个相同的线圈AX、BY、CZ,始端是A、B、C,末端是X、Y、Z。三个线圈的平面互成120度角。匀速地转动铁芯,三个线圈就在磁场里匀速转动。三个线圈是相同的,它们发出的三个电动势,最大值和频率都相同。
线电压
这三个电动势的最大值和频率虽然相同,但是它们的相位并不相同。由于三个线圈平面互成120度角,所以三个电动势的相位互差120度。
什么是三相电及相电压、线电压的定义
三相电是由角度差为120°三组绕组构成的转子,在机械力的作用下切割磁感线,而感应出来的三个频率相同,振幅相等的交流电动势,即A、B、C三相,末端连接到一起形成中性点(零线);首端分别引出一相,长用的三相电机分别接A、B、C三相,无需接零线。
线电压
火线矢量图
首先来说下相电压、线电压的定义:
相电压:三相中的任意一相与零线之间的电压为220V。
线电压:任意两相之间的电压为380V。
线电压
线电压就是两个相电压的矢量差:
由勾股定理可得:
线电压
