微软HoloLens 2将是混合现实头显中的重大技术改进
vr|ar|虚拟现实
173人已加入
(文章来源:93913)
HoloLens 2与HoloLens1相比,手势感觉要自然得多,眼动追踪的添加为用户体验增加了新的交互性。上翻式遮阳板使设备体验变得更加方便,语音命令,导航,与3D对象的交互性,虚拟协作等等,HoloLens2几乎每个方面都经过了微调和升级。
眼动追踪技术是Microsoft的一项重要功能,希望确保头戴式头显为用户提供流畅的免提体验。微软工程师在HoloLens1中设计当要阅读长文本行时,用户必须停止执行其操作才能执行“空中敲击”,以便向下或向上滚动。用户可以说诸如“向下滚动”或“向上滚动”之类的命令,但是问题在于许多HoloLens用户处于头显无法正确听到命令的嘈杂环境中。
为纠正此问题,Microsoft将眼动跟踪传感器内置在遮阳板的鼻梁中。这为设备提供了一条清晰数字路径,可以在不中断的情况下跟踪您的眼睛运动。在演示过程中,通过长篇文章阅读接近文本底部时,文本将自动向下滚动。如果用户想回头参考以前阅读过的内容,只需看一下文本的顶部,文本就会向上滚动。
HoloLens 2拥有大幅改进的视野,数字对象的空间从对角线的34度增加到54度。3D对象看起来更加清晰。对于HoloLens 2来说,拥有所有可以放置物体并四处移动的空间是巨大的改进。
Microsoft还确保了内置传感器可以读取您的手的顶部和底部。在蜂鸟演示过程中,数字蜂鸟在整个房间里飞来飞去,用户张开手,蜂鸟便能飞到手中,然后盘旋在那儿。Microsoft提供了一个新的UI系统,而不是使用传统的Bloom手势打开菜单,该系统可以通过将您的手翻转并点击手腕上的Microsoft徽标来激活。也可以通过将手翻转并用拇指捏手指来激活菜单系统。
尽管这似乎是一个相当简单的更新,但是这种新的菜单系统可能催生了一种新型的磁共振内导航。例如,开发人员可以使用整个前臂或手臂的两侧放置菜单,交互按钮和其他选项。因为HoloLens 2是头戴式受话器设备,所以除了您的手指进行实际接触的物理触觉之外,没有触觉反馈。但是,当您触摸数字对象时,头戴式头显的确会在左侧或右侧扬声器中提供轻微的音频提示,从而提供“音频AR”体验。
      (责任编辑:fqj)
