连接器
(文章来源:手机教授)
相信很多Mac用户的日常,都是一台 MacBook + 一台外接显示器。这样不仅可以提高工作效率,也能换来更好的大屏体验。我们都知道买好显示器之后,还需要另外购买一根转接线,实现Mac和显示器的连接,那么该怎么选择连接线呢?下面教授就来说道说道。
给Mac 配备外置显示器或电视,首先看看Mac的支持什么视频输出接口,然后再看看显示器(或电视)支持什么视频接口输入。同时还要考虑显示器/电视的分辨率。比如1080p、2K、4K 等。近两年出的MacBoook 和Macbook pro 视频输出接口是雷雳3;外接显示器/电视最常用的是 HDMI、DP,老一点的可能还有 VGA、DVI,目前一些新款和高端显示器/电视也开始有 USB-C 接口。
近几年的 MacBook 笔记本都采用了兼容 USB-C 的雷雳3 接口。还兼具 USB-C 行业标准的高度多用性,将数据传输、充电和视频输出功能集于一身,数据吞吐最高可达 40Gb/s,带宽高达雷雳 2 的两倍。最多支持四台 4K 显示器或两台 5K 显示器,速度和功能都是非常强悍的。如果你的 Mac 是这种接口,又想外接显示器,那么选择一根「Type-C转xxx」的线就可以完美解决了。
比如教授的MacBook Pro 就是雷雳3 接口,为了大屏观影体验,另外买了一个4K显示器,有 HDMI、DP 和 Mini DP 三种输入。我最终选择了一根 Type-C 转 HDMI 4K 60Hz 线。一方面考虑 HDMI 更通用,可以用在别的显示器或电视上。另一方面一定要选择 60Hz。因为显示器的刷新频率一般都是 60 Hz,如果用了 30Hz 的,玩游戏时可能会出现画面割裂的现象。当然HDMI接口有公母之分,可以根据自己的需要购买。
如果显示器带 USB-C 输入的话(比如我之前买了一个华硕MX27UC显示器就是这种接口),那就可以选择 Type-C 公对公线。令人惊喜的是:Type-C公对公数据线除了可以接大屏显示器外,还可以给Mac充电,这款Type-C公对公数据线的充电速度与原装充电速度一致。
但是,不要以为随便买一个 Type-C 线就可以连接显示器了!(这里敲黑板,划重点)要知道Type-C 或者说 USB-C 只是一个物理标准。如果买到了 USB 2.0 或 USB 3.0 的线,是无法连接显示器的。只有 Type-C 3.1 才算得上是全功能的Type-C, 所以在购买的时候一定要问清楚 。
如果你的显示器只有 VGA 接口,那么只需要一根Type-C转VGA线就可以轻松连接,可以根据自己的需要选择公母接口。同理,如果显示器或电视是 DP 或 Mini DP 接口的话,可以购买 Type-C 转 DP/Mini DP 线,购买的时候可以根据自己的需要选择公母接口。如果显示器/电视是 4K 的,同理需要选 4K 60Hz,不然画质就很难保证了。
不过毕竟MacBook 只有一个接口,可以选择多功能扩展坞,HDMI 接口可以连接显示器,USB 接口可以连接鼠标、U 盘等,USB-C 可以给 MacBook 充电,读卡口可以读取存储卡信息,还可以外接网线进行联网,各种功能一应俱全。
(责任编辑:fqj)
