MAX9471, MAX9472 多输出时钟发生器,提供双P
新品快讯
29人已加入
MAX9471, MAX9472 多输出时钟发生器,提供双PLL和OTP
MAX9471/MAX9472器件输出一组消费类产品中最通用的MPEG/AC3音频和视频频率。这些频率可以通过I²C接口或3电平FS引脚进行设置。MAX9471/MAX9472提供一次性可编程(OTP) ROM,允许一次性编程两路PLL输出。
MAX9471/MAX9472包括两种基本配置,一种配置是使用OTP ROM设置PLL1输出4MHz至200MHz之间的任何频率,通过I²C接口或引脚设置PLL2输出频率为一组音频和视频频率。在另一种配置中,OTP ROM同时设置PLL1和PLL2为4MHz至200MHz之间的固定频率。在这两种方式中,都可获得参考输出,但是OTP ROM可以屏蔽该输出。
MAX9471/MAX9472的OTP ROM可以根据客户要求由工厂设置。请联系工厂获取定制频率的样品。
器件工作在3.3V电源和-40°C至+85°C扩展工业级温度范围。MAX9471采用20引脚TQFN封装,MAX9472采用14引脚TSSOP封装。
  • 输入参考频率:5MHz至50MHz
  • 参考源:晶体或输入时钟
  • 两路N分频反馈PLL (4MHz至200MHz),带缓冲输出
  • 两路参考时钟缓冲输出
  • 提供OTP用于工厂预设PLL频率(请联系工厂)
  • 通过I²C接口或3电平FS引脚设置视频或音频时钟
  • 低PLL抖动:45MHz时14ps
  • 集成±200ppm调谐范围的VCXO
  • 采用20引脚TQFN和14引脚TSSOP封装
  • +3.3V电源
  • 温度范围:-40°C至+85°C
  • 应用/使用
  • 通信系统
  • 数据网络系统
  • 数字TV
  • 家庭娱乐中心
  • 多媒体PC
  • 机顶盒
    MAX9471, MAX9472典型工作应用电路
    • 相关推荐
    • 热点推荐
