电源电路图
高能效USB充电器电源(平均效率为74%,空载输入功率<40 mW)
所示的电路为使用LNK613DG设计而成的初级侧稳压反激式电源。由于平均功率达到74%且空载输入功率<40 mW,本设计可轻松超出目前最为严格能效要求。
输入滤波器
AC输入功率由二极管D1至D4进行整流。整流后的DC由大容量电容C1和C2进行滤波。电感L1、C1和C2组成一个π型滤波器,对差模传导EMI噪声进行衰减。这种配置与Power Integrations变
压器的E-shield™技术相结合,使得本设计在无需Y电容下能够满足EMI标准EN55022 B级要求,并具有较大的裕量,即使输出连接至安全接地端。保险电阻RF1在发生严重故障时提供保护。应当选择合适的电阻(通常为绕线式电阻),这样才能在输入电容初次连接到AC线路充电时经受住瞬间耗散。
LNK 613初级绕组LNK613DG器件(U1)集成了功率开关器件、振荡器、CC/CV控制引擎、启动以及保护功能。集成的700 V MOSFET在通用输入AC应用中具有很大的漏极电压裕量,可通过使用更大的变压器匝数比,提高可靠性并减小输出二极管的电压应力。该器件通过旁路引脚和退耦电容完全实现自供电。对于LNK61X器件,旁路电容的值还可决定输出电缆压降的补偿值。一个1 μF值选择标准补偿。一个10 μF值选择增强补偿。表2 显示了每个器件的补偿数量以及旁路电容值。
LNK60X器件不提供电缆压降补偿。
