为什么区块链1.0不能运行程序
区块链
592人已加入
大家都知道: ETH开启了区块链2.0,ETH上可以运行DAPP。
那么,DAPP究竟是什么?在区块链上运行程序到底是怎么一回事?
在之前我们说到:BTC用区块链记账和使用UTXO,而ETH用区块链运行程序代码和使用账户余额制。
区块链2.0, 是可编程区块链,我们可以在区块链2.0上面,运行智能合约、DAPP(分散的应用程序),而区块链1.0不行。
那么,为什么区块链1.0,不能运行程序?
因为,区块链1.0使用的脚本语言,不是图灵完备的。
什么是图灵完备?
如果一门编程语言,给它足够时间,它就可以用计算机完成任何计算任务,解决任何计算问题,那么这门语言就是图灵完备的。
如果需要解决任何问题,就需要运用到——“循环”、“条件控制”等语句。
什么是循环?
循环是计算机科学领域的一种常见的控制流程,循环可以告诉计算机去反复执行任务。
比如:“去币乎,点赞一百万次赞!” 点赞,就是任务。
循环:
点赞
点赞
点赞
点赞
共计一百万次,很快,币乎里面所有的文章,都被爱莉莎点了赞。
什么是条件控制语句?
就是满足一定条件,才执行任务。
比如,如果这篇文章点赞数小于100,才点赞。
这里的条件就是:文章点赞数 《 100。任务还是点赞。
比特币的脚本语言,没有循环语句和条件控制语句。
因此,我们说:比特币脚本语言,不是图灵完备的。这导致比特币脚本语言,有一定的局限性。
当然,由于这些局限性,黑客就没办法使用这种脚本语言,写一些死循环(会造成网络瘫痪),或者一些能导致DOS攻击的恶意代码,也就避免了比特币网络受到DOS攻击。比特币的开发者,也认为核心区块链,不应该具备图灵完整性,来避免一些攻击和网络堵塞。
但是,也正是由于这些局限性,比特币网络,没有办法运行它复杂的程序了。
而,ETH使用的语言,具备了图灵完整性。
打个比方:
区块链1.0就像古老的电话,只有打电话接电话这种核心功能。
而区块链2.0就像智能手机,上面可以运行各种各样的APP,可以运行游戏APP,可以运行微信,极大地影响了人们的生活。
在区块链上运行程序,到底是啥意思?
我们知道,在电脑上运行程序,是由CPU执行一系列的任务。
在区块链上运行程序,是在区块链网络上运行各个任务。
需要注意的是,区块链网络的每个节点,都会记录:
1. 所有交易的历史
2. 所有智能合约的历史
3. 所有智能合约的当前状态
什么是状态?
你在淘宝上,购买一件商品,那么,会有显示如下的状态,已下单、已出库、已发货,你购买的进度,就是一个个的状态。
在区块链上运行程序,所有节点会进行同步,让智能合约所处的状态保持一致。
DAPP到底是什么?
DAPP是分散应用程序(decentralized application)的缩写,指:运行在分散式网络上的应用。
以太坊网络就像手机的IOS系统和Android系统, 是平台系统,是底层的生态环境。
DAPP就是平台上,衍生的各种分布式应用,也是区块链世界基础服务的提供方。
DAPP之于区块链,就像APP之于IOS和Android。
DApp =前端+智能合约
一个DApp的前端,可以是任何语言编写的前端代码和用户界面(就像一个应用程序)。前端可以调用后端。
前端→智能合约→区块链
智能合约是DAPP和区块链数据库之间的桥梁,发挥区块链‘api连接器’的作用。
打个比方,Dapp就像一个‘启用区块链’的网站,而智能合约允许它连接到区块链上。
传统的Web应用程序,使用HTML,CSS和JavaScript来渲染页面(前端)。它还需要用API,从数据库中获取数据。比如,当你打开Facebook网页,该页面会通过API来获取你的个人信息(姓名、性别等等),并将其显示在页面上。结构如下:前端→API→数据库
而Dapp与传统的Web应用程序非常相似,前端使用完全相同的技术来渲染页面。
一个关键的区别是,DAPP不使用API访问数据库,而是通过智能合约,访问区块链数据库。
结构如下:
前端→智能合约→区块链
DAPP的特点:
首先,用户的隐私得到很好的保护,信息被加密存储于区块链上。
其次,网络节点去中心化操作,所有节点同步DAPP各种状态。
第三,通过标准算法生产代币,代币根据应用场景使用,有贡献的用户可获得代币奖励。
责任编辑;zl
