在线水质氨氮环保检测工控触摸一体机的解决方案
今日头条
1184人已加入
近年来全球的水资源面临巨大的问题,一方面是环境水质因为各类污染而严重恶化;部分地区水资源严重匮乏;部分地区的饮用水水质得不到保证;另外一方面又存在水资源浪费、水资源开发利用不足的问题。水环境问题将越来越影响人类的生存和发展,因此我们必须采取更加积极和有力的措施管理人类这些有限的水资源。这就需要对各类用水的水质进行监测,传统实验室监测存在样品采集不够及时、频率不够、手续繁琐、取样化验的结果相对滞后的储多缺点,而水质在线检测系统则具有实时、快速、准确、自动分析指标数据的功能。 水质在线检测技术是整个水质在线自动检测系统的核心,它结合了化学分析技术和仪器分析技术。
从其所使用的分析仪器技术原理上来划分,一般有电位分析法、极谱分析法、库仑分析法、紫外-可见吸收光谱法、荧光光谱法、红外吸收光谱法等;按其使用目的来划分,主要分为环境水质检测、饮用水水质检测、污水类水质检测、污染源废水排放在线监测、市政污水在线监测、地表水在线监测、饮用水在线监测、工业过程用水在线监测工业类用水水质检测几类。氨氮在线监测系统仪器实时监控试剂余量,及时提示用户补充,有效避免仪器无试剂空转;周期、定时等多样的测量模式,可根据排水情况灵活设定,方便现场应用。
随着时代的变迁人们对生活健康问题越来越关注。目前水资源的日益短缺和恶化,水质监测系统的备受市民关注。常规的实验室取样检测已经无法在第一时间获取水污染状况的准确信息。之前的实验室监测数据分析速度慢、稳定性差、操作复杂,尤其是对附加药品一来使其存在二次污染,以往采用的水质监测方法已经远不能满足环保工作发展的需求。从而引发了工控触摸一体机在环保水资监测方面的应用。
工控触摸一体机在环保监测方面的应用解决方案:
可应用于水资源循环利用的各个环节,实现对饮用水及生产、生活污水水质的实时连续监测。该系统在及时掌握水源地水质状况、预警重大或突发性水质污染事故、保障饮水安全、控制污水达标排放等方面发挥了重要作用。
工控触摸一体机在环保监测方面的应用功能:
1.实时监测水源地及饮用水的pH值、盐度、水温、溶解氧、电导率、氨氮离子、浊度、蓝绿藻、余氯等参数,并可扩展其它监测功能。
2.实时监测排污口及污水处理厂污水的浊度、氨氮离子、COD、溶解氧、PH、重金属离子等参数,并可扩展其它监测功能。
3.通过微嵌工控触摸一体机进行水质监测数据超标、水质分析设备故障、现场供电异常时,自动报警。
4.工控触摸一体机具备监测数据、报警数据的查询、统计、分析功能,可自动生成统计报表和趋势曲线。
5.工控触摸一体机具备现场设备的实时监控、远程维护、远程诊断等智能管理功能。可扩展远程拍照或视频实时监控功能。
fqj
