磁环的主要用途及检验好坏的方法分析
磁环是电子电路中常用的抗干扰元件,对于高频噪声有很好的抑制作用。磁环在不同的频率下有不同的阻抗特性,一般在低频时阻抗很小,当信号频率升高磁环表现的阻抗急剧升高。
不同的磁材会有不同的磁导率、不同的温度特性,其中温度特性是最重要的。 温度的变化会引起BS 值u、H、HC 的变化;BS 值的变化会引起节能灯线路工作状态的变化;BS 值升高会引起三极管得到的驱动电流降低。 若选用了 BS 值随温度变化不大的磁环,即磁导率不高的磁环便可解决问题。
其次是损耗问题,一般磁导率高的象 5K、10K 的磁环,它的损耗都很小,做成成品脉冲变压器后,因为它的磁路阻抗比较小,延迟时间也比较小,它的输出波型可以做得很好,但它适应上述温度问题时就显得力不从心;选用磁导率较低时,它的表面性能虽不及 5K、10K 的好,但它不会出现灯启动时不能启动的现象。
磁环好坏的检验方法:
1 、磁环外观可在正常光照条件下用目测法检查。
2 、磁环的外形尺寸用精度为0.02mm的游标卡尺在正常光照条件下进行检验。
3 、磁环的综合因子用“CF-3A型磁环分选仪”测量,激励电流设定为2.5A,频率40KHz。
4 、磁环的4圈电感量用“YD2810D型LCR数字电桥”在1 KHz频率下进行测量。
5、 磁环的感生电动势用“UI100型高频功率源”和“UI9720磁性材料动态分析系统”在规定条件下,进行测量。6 、磁环居里点用“YD2810D型LCR数字电桥”和精密烘箱进行测量。
推荐阅读:http://m.elecfans.com/article/678728.html
责任编辑:gt
