继电器触点类型_继电器触点形式
继电器
151人已加入
  继电器触点的类型
  继电器的触点类型包括单组触点、双组触点、多组触点、常开式触点、常闭式触点等等,在选用时,应该根据负载电路的需要来选择,而不可盲目地一味追求选择多组触点型的继电器。
  继电器触点形式
  继电器的触点有三种基本形式:
  1、动合型(H型)线圈不通电时两触点是断开的,通电后,两个触点就闭合。以合字的拼音字头“H”表示。
  2、动断型(D型)线圈不通电时两触点是闭合的,通电后两个触点就断开。用断字的拼音字头“D”表示。
  3、转换型(Z型)这是触点组型。这种触点组共有三个触点,即中间是动触点,上下各一个静触点。线圈不通电时,动触点和其中一个静触点断开和另一个闭合,线圈通电后,动触点就移动,使原来断开的成闭合,原来闭合的成断开状态,达到转换的目的。这样的触点组称为转换触点。用“转”字的拼音字头“z”表示。
继电器
  更多精彩阅读:
  继电器触点是什么材质
  继电器触点粘连分析
  继电器触点常开常闭如何区分
  怎么消除继电器触点的电弧
  继电器触点动作时产生的火花怎么消除
  继电器触点符号_继电器触点容量
