继电器触点符号_继电器触点容量
继电器
151人已加入
  继电器触点符号
  在继电保护展开图中,需要根据继电器的触点类型画出图形。
触点
触点
  例如动合触点(常开触点)、动断触点(常闭触点)、延时闭合的动合触点等。继电器触点的图形也有新标准,和旧的画法不同。
  继电器触点容量
  继电器触点输出容量是指触点的充许电流量。触点,即是,开关的闭合点,接触部分允许最大电流,如一个开关是10A的,你安装在一个20A的负载上,用久了,开关闭合点,就会烧坏,烧焦,烧断,如果负载是5A的那就太浪费资源了,常见的有家用插座,如电磁炉,空调,就常烧坏插座,因为插座的容量太小了,负载电流大。当然要烧开关了,就是触点能长期正常工作的最大电流值,比如说容量是5A,就是能正常使用的情况下最大能通5A电流,当然这个解释有点片面,实际上还跟很多因数有关,比如温度。电压等 。
  指触点能承受多大电流。一般是5A.触点,即是,开关的闭合点,接触部分允许最大电流, 如,一个开关是10A的,你安装在一个20A的负载上,用久了,开关闭合点,就会烧坏,烧焦,烧断,如果负载是5A的那就太浪费。
  继电器触点容量问题
  1.如果DC220V的控制回路电流小,将此触点接入是可以的,不会烧坏。
  2.如果DC220V的控制回路电流接近5A,不可以将此触点接入,即使该触点不起关合或开断作用也不行,容易烧坏。其一,该触点不起关合或开断作用,直接用手动开关;其二,继电器的触点容量都是需要裕度的,额定5A的,实际最多只能通过2.5A。
  3.增加一个中间继电器就可以解决问题,用这触点启动或断开中间继电器,由中间继电器执行指令。
  更多精彩阅读:
  继电器触点是什么材质
  继电器触点粘连分析
  继电器触点常开常闭如何区分
  怎么消除继电器触点的电弧
  继电器触点动作时产生的火花怎么消除
  继电器触点类型_继电器触点形式
