MAX9140, MAX9141, MAX9142, MAX9144 40ns、低功耗、3V/5V、满摆幅、单电源比较器
MAX9140/MAX9141是单路高速比较器,MAX9142/MAX9144是双/四路高速比较器,优化应用于3V或5V电源供电的系统。MAX9141具有锁存使能和器件关断等能力,还结合了高速、低功耗和满摆幅的输入等特性。传输延迟为40ns,且每个比较器的电源电流仅为150µA。
MAX9140/MAX9141/MAX9142/MAX9144的输入共模范围都允许超出电源范围。输出可以拉到两个电源端的0.3V之内,且无须外部上拉电路,使它们尤其适合于接口至CMOS和TTL逻辑。所有输入输出引脚可以承受与任一电源端持续短路的故障条件。即使在输入信号变化较慢时,内部滞回也能够保证干净的输出状态切换。
MAX9140/MAX9141/MAX9142/MAX9144具有高速、低功耗和低成本等特性,用于升级工业标准的比较器MAX941/MAX942/MAX944。
MAX9140提供微型5引脚SC70和SOT23封装。MAX9141和MAX9142提供8引脚SOT23和SO封装,而MAX9144提供14引脚SO和TSSOP封装。
高速、40ns传输延迟(10mV过驱动)
低功耗:
- 每个比较器(3V)的功耗为0.45mW
- 电源电流150µA
为3V和5V应用而优化(工作电压低至2.7V)
满摆幅输入电压范围
500µV低失调电压
内部滞回保证干净的输出状态切换
输出摆幅在两个电源端的300mV范围内
输出兼容于CMOS/TTL
输出锁存(仅MAX9141)
关断功能(仅MAX9141)
提供SC70和SOT23封装
MAX9142, MAX9144应用/使用
3V/5V系统
电池供电应用
线接收器
采样电路
门限检测器/鉴别器
过零检测器
