碱性蓄电池的结构_碱性蓄电池的工作方式
电池
106人已加入
  碱性蓄电池
  以氢氧化钠、氢氧化钾溶液作电介质的蓄电池。一般用于通信、电子计算机、小功率电子仪器作直流电源;也适用于变、配电所继电保护、断路器分合闸和信号回路的直流电源。
  碱性蓄电池的结构
  碱性蓄电池主要由极板、电池槽、电解液、隔离物等部件组成。
  1)极板。极板分为正极板和负极板,用钢杆穿过板栅端耳上的圆孔组装成极板群。极板之间用套在钢杆上的垫圈相互隔开,并用钢杆两端的螺帽固定。
  正极板由板栅、电极管和活性物质组成。板栅是用钢板冲压和煅烧镀镍而成的钢框,钢框上镶上数十个电极管。电极管是用镀镍钢带或有许多小孔的碳素钢带以螺旋形式盘绕而成。电解液从钢带的小孔进出。铁镍蓄电池正极板的活性物质是三氧化二镍(Ni2O3),为增加活性物质的导电率,在其中加入小于1%高纯度的鳞状石墨片。镉镍蓄电池正极板的结构及活性物质与铁镍蓄电池正极板基本相同,其化学反应和电位变化也一致。
  有些负极板与正极板的构造基本类似,铁镍蓄电池和镉镍蓄电池负极板上的活性物质是不同的,这是它们的主要区别。
  铁镍蓄电池负极板上的活性物质是铁(Fe)和氧化铁(Fe3O4占60%,FeO占34%,HgO占6%)。极板在第一次充电时,氧化铁和氧化汞均还原为活性的金属铁和纯汞。汞可增加混合物的导电率并使铁保持活性状态。
  镉镍蓄电池负极板上的活性物质是镉粉末和铁粉末,其中镉粉末占85%,铁粉末占15%。当这些物质化成时都变为多孔的绒状,具有较高的扩散性,从而防止收缩结块,同时增加了极板的容量。
  2)电池槽。它是盛电解液的容器,铁镍蓄电池和镉镍蓄电池的电池槽相同,用镀镍钢板制成。电池槽的槽盖、槽筒、槽底三部分用乙炔火焰焊成一体。槽盖上有3个孔,两边是通过正、负极板接线柱的孔,中间是注液孔。注液孔同时也是排气孔,排出蓄电池内部产生的气体,并带有自动阀经常关闭着,以防止电解液与空气接触。因为空气中的二氧化碳(CO2)与电解液氢氧化钠(NaOH)或氢氧化钾(KOH)接触后都能使它们变质,变成碳酸钠(Na2CO3)或碳酸钾(K2CO3)和水,其化学反应式为
  2NaOH+CO2=Na2CO3+H2O
  2KOH+CO2=K2CO3+H2O
  3)电解液。碱性蓄电池的电解液有NaOH水溶液和KOH水溶液两种,比重为1.19~1.21。为提高容量,铁镍蓄电池和镉镍蓄电池通常使用KOH电解液,并在其中加入适量的氢氧化锂(LiOH),用以减缓蓄电池容量的降低。
  NaOH和KOH都是白色固体,易溶于水。其水溶液呈强酸性,能烧伤皮肤和其他有机物。不论是固体还是液体,都能吸收CO2而发生变质。所以,蓄电池的注液孔必须严密,不容许空气侵入蓄电池内。
  4)隔离物。根据其用途不同,生产厂家用硬橡胶制成的隔离物一般有以下三种:叉子形隔离棒用于隔离正、负极板;细孔橡胶隔板用于防止极板与电池槽内壁接触;硬橡胶棒用于防止正、负极板之间接触。
  碱性蓄电池的工作方式
  1、充放制工作方式
  这种方式是由甲、乙两组蓄电池轮换进行工作,即一组放电时,另一组进行充电,充完电后作为备用,两组电池充电和放电交替循环使用。
  这种工作方式适用于城市电网不可靠、不稳定的场合。其优点是供电质量高,安全可靠。
  2、定期浮充制工作方式
  定期浮充制又称半浮充制,是定期地用整流设备和电池并联供电的一种工作方式,即在部分时间里由整流设备与蓄电池并联供电。就这样在向负载供电的同时,整流设备对蓄电池进行小电流充电,作为补充电池已放出的容量和自放电的消耗;在另一部分时间里则由蓄电池单独供电。
  这种工作方式适宜于蓄电池容量小或负载变化较大的场合。当负载小时,由蓄电池单独供电、负载大时用浮充供电。
  3、连续浮充制工作方式
  这是整流设备与蓄电池持续并联供电(连续浮充供电)的一种工作方式。在浮充过程中,负载电流全部由整流设备供给,并且还对蓄电池作补充充电,而蓄电池只起着平滑滤波的作用。只有当市电停电或整流设备发生故障时,才由蓄电池对负载供电。
  这种工作方式适宜于城市电网供电可靠、电压又稳定的场合。其优点是蓄电池的容量可以减小;使用寿命长;因直流电能直接由整流设备输出,而不经过蓄电池的转换,所以电源设备的效率高;维护工作简单。缺点是输出直流中含有一定的脉动成分。
