MAX1455 低成本、汽车传感器信号调理器
新品快讯
29人已加入
MAX1455为一个高集成度的汽车模拟传感器信号处理器,用于阻性传感器。MAX1455具有放大、校准及温度补偿功能,可使全部性能接近传感器固有的性能。利用集成的16位数模转换器(DAC)进行数字调理控制,整个模拟通道不会在输出信号上引入量化噪音。失调和满量程范围也通过16位DAC得到校准,允许传感器互换。
MAX1455包括一个可编程的传感器激励器、16级增益可编程放大器(PGA)、768字节(6144位)的内置EEPROM、四路16位DAC、一路附加运放以及一个内部温度传感器。除了失调及满量程补偿,MAX1455还提供独特的温度补偿方案,可提供灵活的温度重新标定,降低了测试成本。
MAX1455提供裸片、16引脚SSOP和TSSOP封装。
MAX1455关键特性
  • 提供放大、校准以及温度补偿
  • 可选的输出箝位限制
  • 调节传感器输出灵敏度为5mV/V至40mV/V
  • 单引脚数字编程
  • 无须外部调理元件
  • 16位失调与满量成校准
  • 完全的模拟信号通道
  • PRT桥可用于温度校准输入
  • 内置查询表支持多点校准温度
  • 快速3.2kHz频率响应
  • 内部附加运算放大器
  • Secure-Lock™可防止破坏数据
    MAX1455应用/使用
  • 加速计测量
  • 湿度传感器
  • MR和GMR传感器
  • 压阻式硅传感器
  • 压力传感器与变送器
  • 阻性传感器
  • 应变仪
    • 相关推荐
    • 热点推荐
    • MAX1848
