MAX1415, MAX1416 低功耗、16位、2通道、Σ
新品快讯
29人已加入
MAX1415, MAX1416 16位、低功耗、2通道、Σ-Δ ADC
MAX1415/MAX1416低功耗、2通道、串行输出模数转换器(ADC)使用一个具有数字滤波器的Σ-Δ调制器,分辨率达16位,无失码。这些ADC是MX7705/AD7705引脚兼容的升级产品。MAX1415/MAX1416具有内部振荡器(1MHz或2.4576MHz)、片上输入缓冲器以及可编程增益放大器(PGA)。这些器件带有SPI™/QSPI™/MICROWIRE™兼容的串行接口。
MAX1415需要2.7V至3.6V供电,MAX1416需要4.75V至5.25V供电。3V供电时,电源电流为400µA (最大值);关断模式下电源电流可降至2µA (典型值)。当使用3V电源工作时,功率损耗低于1.44mW,使得MAX1415非常适合电池供电产品。
自校准和系统校准功能允许MAX1415/MAX1416修正增益和失调误差。出色的直流性能(±0.0015% FSR INL)和低噪声(无缓冲模式下为700nV)特性,使MAX1415/MAX1416可理想用于测量动态范围较宽的低频信号。这些器件可接受全差分双极性/单极性输入,内部输入缓冲器允许接收高阻抗源提供的信号。片内数字滤波器具有可编程的截止频率和输出数据速率,能够处理Σ-Δ调制器的输出。所选的数字滤波器的第一陷波频率具有150dB的50Hz或60Hz共模噪声抑制,以及98dB的50Hz或60Hz标准模式噪声抑制。PGA和数字滤波允许直接采集信号,无需或只需少数的信号调理电路。
MAX1415/MAX1416采用16引脚PDIP、SO或TSSOP封装。
MAX1415, MAX1416关键特性
  • 16位Σ-Δ ADC
  • 2个全差分输入通道
  • 0.0015%积分非线性,无失码
  • 内置模拟输入缓冲
  • 可编程增益放大器(PGA),提供1至128倍增益
  • 内部振荡器(2.4576MHz或1MHz)
  • 2.7V至3.6V (MAX1415)或4.75V至5.25V (MAX1416)单电源供电
  • 低功耗
    • 3V电源下1mW (最大值)
    • 关断电流2µA (典型值)
  • SPI/QSPI/MICROWIRE兼容的3线串行接口
  • 引脚兼容于MX7705/AD7705
  • 16引脚PDIP、SO或TSSOP封装
  • MAX1415, MAX1416应用/使用
  • 流体和气体计量表
  • 工业仪表
  • 环路供电系统
  • 医疗仪表
  • 压力变送器
  • RTD测量
  • 应变仪测量器
  • 热电偶测量
  • 称重仪
    • 相关推荐
    • 热点推荐
