SKYLAB现有蓝牙5.0产品一览
蓝牙5.0主要针对低功耗设备,有着两倍的传输速度、四倍的传输距离和相比蓝牙4.2八倍的广播包数据承载量。此外蓝牙5.0引入了一些可应用于广泛潜在的物联网功能,比如室内定位辅助功能,结合WiFi可以实现精度小于1米的室内定位,最后为应对移动客户端需求,蓝牙5.0功耗更低,且兼容老的版本。致力于为客户提供全套无线解决方案的SKYLAB陆续推出了多款蓝牙5.0产品,具体SKYLAB蓝牙5.0产品的参数应用请往下看:
SKYLAB 5.0产品
1、5.0蓝牙模块SKB501
SKB501
BLE5.0蓝牙模块SKB501基于Nordic nRF52840方案,具有性能良好,功耗低,接收灵敏度高,传输距离远,支持SPI/UART/TWI通信协议,封装小等优点。产品能较好的嵌入到客户产品中,同时满足客户对蓝牙产品再次快速编程需求。
nRF52840 SoC以nRF52系列SoC的成熟架构为基础,支持之前采用单芯片解决方案无法实现的复杂低功耗蓝牙和其它低功耗无线应用。与蓝牙4.2的低功耗蓝牙方案相比,nRF52840提供4倍覆盖范围、2倍传输速率(2Mbps)的低功耗蓝牙无线连接性,nRF52840现已全面支持蓝牙5.0,蓝牙Mesh,并且还集成了Thread、802.15.4、ANT和专有2.4GHz无线技术;全速USB 2.0控制器;包括四重SPI接口的大量新外设(许多具有EasyDMA)。可广泛应用于高级可穿戴设备,虚拟和增强现实、高性能HID控制器、智能家居和工业以及IoT物联网设备。
5.0蓝牙模块SKB501可满足蓝牙串口透传,高速率蓝牙数据传输,远距离蓝牙数据传输,工业物联网蓝牙传感器和控制器应用,可广泛应用于高级可穿戴设备,虚拟和增强现实、高性能HID控制器、智能家居和工业以及IoT物联网设备。
2、5.0蓝牙 Beacon VG03
VG03
VG03 是一款蓝牙 5.0 Beacon 设备。蓝牙 5.0 Beacon 是一种基于蓝牙 BLE 协议的广播协议,也指代拥有这种广播协议的 BLE 外围设备。 VG03 作为一个蓝牙 5.0 Beacon 设备, 它通常被安装在一个合适的位置, 同时它将连续周期性地向它的周围环境进行广播,并且它不会被 BLE 的中心设备进行连接的。 VG03的广播内容按照一定的规则进行排布。
SkyBeacon 是一款 SKYLAB 研发团队研发用于配置 VG03 参数的手机 APP。 用这款 APP 去连接VG03,修改它的 UUID, Major, Minor 和设备名称等等参数。当 VG03 处于广播状态时这些参数将被广播出来。
3、5.0蓝牙工卡VDB1508
VDB1508是BLE(蓝牙低功耗)5.0工卡。它可以广播所有者的个人身份信息,例如姓名和号码。它还可以用作室内定位工卡,可以通过蓝牙网关或其他蓝牙定位基站进行定位。
VDB1508
VDB1508还可以扫描和转发最多3个其他蓝牙工卡/信标,它们的广播帧模式与VDB1508的相同。这样,可以通过工卡中继扩展蓝牙网关的覆盖范围。
VDB1508具有600mAh可充电锂电池,可以通过磁性USB连接线为它充电。请遵循磁吸方向,它将卡和连接器紧密结合在一起。请勿让电池耗尽太长时间,否则可能会损坏电池,并难以充电。
VDB1508有一个电源键,也可以用作SOS键。短按可以激活SOS信号,长按(> 3S)可以打开或关闭卡的电源。VDB1508有两个LED。电池正在充电时,红色的指示灯将亮起。按下按钮时,蓝色的指示灯将亮起。
4、5.0蓝牙网关VDB2603
VDB2603
VDB2603 是一个集成了 WiFi 和蓝牙 5.0 BLE 两种无线通信方式的信标,WiFi 与蓝牙之间通过串口通信,可灵活应用于各种场景。例如,远程控制 BLE 设备,接收 BLE 设备发送的数据并转发到后台服务器等。VDB2603的WiFi 速率可达百兆,BLE速率可达 1Mbps。此外,VDB2603 支持 POE 交换机供电和 5V 适配器供电两种供电方式,应用更加方便。VDB2603 还具有功耗小、体积小等优点。
5、双5G防爆5.0蓝牙网关
双5G防爆蓝牙网关VDB2607基于蓝牙5.0版本研发,集成蓝牙5.0、2.4G/5G双频WiFi、4G/5G(LTE-TDD/LTE-FDD)三种无线通讯协议,支持4G/5G网络、WiFi无线网络和RJ45有线网络3种联网方式上报数据。
VDU2607
双5G防爆蓝牙网关采用PoE交换机或DC直流电源供电。可实现超长距离覆盖,空旷环境下最远覆盖距离可达200米!它可以灵活地用于各种WiFi+蓝牙的应用场 景,例如远程控制BLE蓝牙设备,接收BLE蓝牙设备发送的数据并通过WiFi部分将其发送到云端服务器。双5G蓝牙网关具有防水、防尘,防爆功能,适合室外严酷工作环境,且室外环境的安装和使用也极为简易。
SKYLAB蓝牙5.0产品现已批量出货,更多蓝牙5.0产品的参数特性请直接访问SKYLAB官网或阿里店铺。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
