MAX1407, MAX1408, MAX1409, MAX
新品快讯
29人已加入
MAX1407, MAX1408, MAX1409, MAX1414 低功耗、16位、多通道DAS,内置电压基准、10位DAC及RTC
MAX1409, MAX1414 概述
MAX1407/MAX1408/MAX1409/MAX1414系列为低功耗、通用的、多通道数据采集系统(DAS),这些器件针对低功耗应用而优化。所有器件的工作于+2.7V至+3.6V单电源,工作模式下耗电最大为1.15mA,休眠模式下耗电仅2.5µA。
MAX1407/MAX1408/MAX1414提供用于ADC的差分8:1输入多路复用器、可编程三态数字输出、关断外部电源的输出以及ADC数据就绪输出。MAX1408具有八个辅助模拟输入,而MAX1407/MAX1414包括四个辅助模拟输入和两个10位加载/感应DAC。另外,MAX1414具有用于信号检测比较器的50mV门限滞回,其它器件具有0mV门限滞回。 MAX1409为20引脚的DAS,带有一个用于ADC的差分4:1输入多路复用器、一路辅助模拟输入以及一个10位加载/感应DAC。
MAX1407/MAX1408/MAX1414提供节省空间的28引脚SSOP封装、MAX1409提供20引脚SSOP封装。
MAX1407, MAX1408 关键特性
  • 在待机、空闲及工作模式下供电范围为+2.7V至+3.6V (休眠模式下可降低到1.8V)
  • 工作模式下电源电流为1.15mA
  • 休眠模式下电源电流为2.5µA (唤醒、RTC以及电压监视器有效)
  • 多通道16位Σ-Δ ADC
    • ±1.5 LSB (典型值)积分非线性
    • 30Hz或60Hz连续转换率
    • 缓冲或无缓冲模式
    • +1/3、+1或+2V/V的增益
    • 单极性或双极性模式的片内失调校准
  • 10位加载/感应DAC
  • 缓冲输出1.25V、18ppm/°C (典型值)的带隙基准输出
  • 与SPI™/QSPI™或MICROWIRE™标准兼容的串口
  • 系统支持功能
    • RTC (有效至9999)与闹钟
    • 高频PLL时钟输出(2.4576MHz)
    • +1.8V和+2.7V /RESET及电源电压监视器
    • 信号检测比较器
    • 中断发生器(/INT和/DRDY)
    • 三态数字输出
    • 唤醒电路
  • 28引脚SSOP (MAX1407/MAX1408/MAX1414)或20引脚SSOP (MAX1409)封装
  • MAX1407, MAX1408, MAX1409, MAX1414应用/使用
    自动测试设备(ATE)
  • 数据采集
  • 工业控制系统
  • 医疗仪器
  • 便携式设备
  • 机器人技术
    • 相关推荐
    • 热点推荐
