索尼开源Xperia 5源代码,可自定义修改AOSP ROM或将成为刷机神器
据索尼官方消息,索尼Open Devices项目再添一员,索尼开源Xperia 5源代码,这意味着用户可以自主解锁Bootlooder或自定义修改AOSP ROM。至此,索尼Xperia 5与Xperia 1/10/10 Plus等机型一起成为“刷机神器”。
索尼Xperia 5最早在IFA 2019上发布,其采用了6.1英寸21:9“带鱼”屏幕,配备了高通骁龙855处理器,内存为6GB,存储空间为128GB,共有晶蓝、酒红、钻黑和霜灰四色可选,具备IP65 / IP68级别防水防尘,手机的尺寸为158 x 68.3 x 8.2 mm,重量约164g,电池容量为3140mAh。
Xperia 5采用三镜头相机系统结合BIONZ XTM for mobile技术,配备约1200万像素传感器和SteadyShotTM光学防抖功能。用户可以在16mm(f2.4)超广角镜头、26 mm(F1.6)标准镜头和52 mm(f2.4)远摄镜头之间自由切换(等效35mm),适用不同的拍摄场景和需求。
责任编辑:gt
