PLC如何与常用输入输出电气元件连接?
PLC/PAC
164人已加入
PLC应用方便,可靠性高。很多设备的的电气控制,主要以开关量的I/O电气接口为主,PLC的输入端通常与现场仪表、各种开关等电器元件进行连接,PLC的输出端通常与各种类型的执行机构进行连接,如电动、气动等执行机构连接。还有继电器、接触器、电磁阀等连接。
例如开关量输入元件的连接,其实就是将PLC的输入端和其公共端导通或断开。因此,将“开关”的一头接PLC输入端,一头接其公共端。
PLC如何与常用输入输出电气元件连接?
PLC外表硬邦邦,看起来是个黑盒子,一般厂家只会给出输入输出端子接线图,根据端子接线图就可以了。而电路的本质还是要形成回路,每个输入端对应一个回路,同样每个输出端也对应一个输出回路,只要回路闭合,就会产生电流,输入或者输出状态变化了,就会产生外边电路和PLC之间实现连接。
电气元件
普通开关量I/O接法
实际上PLC有很多个独立的开关点输入和输出,同时会有一个公共端COM(或者S/S等),每个开关量输入对应一个端子比如X0(或者I0),每个开关量输出也会对应一个端子比如Y0(或者O0),比如把要输入的开关量的一段接X0,另外一端接公共端COM,开关动作时候,就会让X0信号的状态发生改变。
电气元件
现在的PLC基本上不管输入信号是NPN还是PNP类型的,都可以接受了,因为使用了双向类型的光耦,里边有两个方向的发光二极管,电流可以两个方向流动,只要你接对线就好。
电气元件
早期一些日系的PLC只可以接受NPN信号,也就是输入信号只能是低电平进来,这样电流是往外“漏”的,所以是所谓的漏型输入,漏型的输入公共端COM(S/S)是接地的。
电气元件
而另外一种是只可以接受PNP型号的,也就是输入信号只可以是高电平进去的,这样电流是通过外部电源流入的,所以叫源型输入,源型的输入公共端COM(S/S)是接正极的。
电气元件
同样道理,晶体管输出也会面临这个问题,因为晶体管输出,一般也是有NPN或者PNP这类型的三极管(或者类似结构的场效应管)来给外围电路。
电气元件
比如上图是NPN类型的输出示意图,一般PLC都会有了内阻的上拉电阻(如果没有的要外加),output信号线,就是PLC输出端子上的(Y0或者O0之类),而且使用时候要留意最大的输出电流,计算负载这边的阻抗,不然可能会烧掉。
电气元件
同样也会有PNP类型的输出结构,里边核心就是一个PNP型三极管,对地会有个下拉电阻,而output信号线,同样对应PLC输出端子上的(Y0或者O0之类)。
电气元件
至于继电器输出,是无源触点,所以没有方向之分,不用考虑什么共地或者共阳问题,随便接都没有问题。
其他功能模块
比如高速计数端口,因为考虑到高速光耦比普通的贵,而且很多单片机只有某些端口是可以高速响应的
同样模拟量模块也是一个道理,也会指定一些I/O有这些功能,也需要看手册来接。而且需要注意输入模拟量的范围,还有信号的性质是电压还是电流类型,有些需要外加电阻来转换的。
电气元件
不管是何种功能,接线的方法和普通I/O没有本质区别,只要形成回路就可以了。不过这些特殊I/O或者外加的功能模块,因为传输的数据量比较大,频率比较高,往往需要使用频率线或者双绞电缆之类来完成,避免信号受到干扰。
