区块链
EffortlessLegal LLC的CEO写道,随着区块链技术的发展,使用区块链作为永久验证具有法律意义的文件和数据的手段的能力也在发展。律师可以使用它来防止欺诈、篡改或伪造文件。
在法律领域,许多文章讨论了区块链系统可用于“智能合约”与金融交易,如比特币或Facebook的Libra,或其他更复杂的场景的方式。
然而,在法律行业中经常被忽视的区块链用例实际上更为常见——使用区块链技术作为允许对具有法律意义的文档和数据进行永久验证的一种手段。
使用区块链技术,律师可以防止欺诈、篡改或伪造文件、合约和其他法律文书、受版权保护的材料、照片或视频证据等。
传统的文档验证方法几乎完全依赖于第三方验证程序,这不仅缓慢、昂贵且不安全。区块链技术的出现是为了使这些过时的验证方法成为历史。
区块链:一个不断增长的记录列表
目前,文件和其他信息的电子副本通常使用集中的数据库储存在单一和固定地点的服务器上。另一方面,分布式分类账是存在于点对点网络中不同节点(计算机)之间的数据库。
区块链是一种分布式分类账,将交易信息(称为数据集)打包并组织成顺序链中的加密哈希链接的区块,从而为系统命名为“区块链”。
简单的说,区块链是一个不断增长的记录列表,只允许数据添加到数据库中。这意味着信息记录不可能在区块链上更改或删除。
简而言之,区块链的预期目的是为数字交易的存储和维护带来透明度、效率和安全性。
安全和保密
美国律师协会最近的一篇文章断言,区块链技术比其他数据存储方法要安全得多,因为基础架构消除了第三方处理或验证交易的需要。此外,区块链通过存储数字“指纹”来保护客户信息,而不是实际的和完整的文档。
事实上,区块链方法是提供文档认证和显着安全数据和敏感信息的有效方法。例如,会计师们正在探索区块链系统,以帮助防止欺诈,并便于金融交易的核查。
该技术通过创建一个仅附加的公钥(也就是哈希序列)来工作。哈希过程使用复杂的算法输出唯一固定长度的数字和字母。不管原始文件的大小,哈希函数都会产生固定长度的代码。
使用加密哈希:
· 对于不同的输入,不可能产生相同的哈希序列;
· 无法根据哈希序列确定信息;
· 对输入的最轻微的改变将导致完全不同的哈希。
每个区块都被验证并连接到唯一的哈希序列,该序列详细说明了交易的确切日期和时间,以及执行的每次验证,以创建一个连续的无争议的信息区块链。
法律领域的区块链解决方案
区块链技术提供了交易历史的准确记录,是律师事务所和法律部门实施的有效解决方案。
律师们已经在使用分布式账本来保护客户的证据。区块链技术允许律师证明遗嘱和信托的真实性,有效追踪监管链,评估知识产权等等。
此外,区块链确认复杂的交易,这需要证明未注册和官方所有权,由由可靠的来源维护。这类信息对于为登记处、保管和控制以及合约事项提供明确的所有权和所有权概念至关重要。
区块链技术的永久记录方面的采用至少在以下几个方面为律师提供帮助:
· 公司文件
· 音像证据的保存和证明
· 知识产权
· 文件公证
· 长期合同
· 遗嘱和其他法律文书
· 公共记录验证
区块链的价值使律师可以花更多的时间在较少的法律监管方面。例如,拥有财产所有权的律师可以依靠这项技术,在几秒钟内为客户快速核实财产保管链。如果没有区块链,确定记录的来源需要更长的时间,并且可能需要更多的跑腿工作来支持每个前托管人的可靠证据。
另一个例子是,一些人认为,如果使用区块链记录来维护电子存储的发现信息,诉讼可以运行得更顺畅。鉴定信息所需的时间将减少。存储方法的去中心化特性将消除对篡改或隐瞒信息的恐惧。而且,监管链很容易被证明,也更难被质疑。
法律技术应用,例如这些应用正变得越来越广泛,供律师使用,其中有些应用不要求律师设立或创建一个账户,以便在未来几年甚至几十年内对文件和其他数字文件进行核实。
资产或所有权跟踪
到目前为止,我们只触及了区块链基本功能的皮毛。通过适当的应用,它可以彻底改变资产和所有权跟踪。
区块链允许锁定资产记录,直到满足特定的时间或特定的条件。当指定的时间到了,或者满足了指定的条件,资产可以安全且容易地转移,所有这些都使用区块链。
IBM和其他公司已经在使用区块链来跟踪运输的产品,比如蔬菜或其他食品。但是区块链并不仅仅对固定物理资产有用。
区块链还可以用来释放或转让公司的股份或其他所有权或其他权利的记录,同时保持不变的交易记录。这种简化和易于自动化的过程对律师和客户都很有吸引力,因为它既方便又透明。
责任编辑:ct
