Ovum预测到2024年有60%的国家和地区的宽带平均速度将超过100Mbps
移动通信
314人已加入
来自Ovum的最新研究报告称,消费者宽带仍然是固定服务捆绑中的基本驱动力,它既是固定产品,也是支持越来越多其他数字服务的管道。Ovum预测,在接下来的五年里,该领域将继续以3%的年复合增长率推动电信行业的收入增长,这在很大程度上是由于用户数量的持续增长(尽管增长在逐渐放缓)推动的。
在同一时期,用户的APRU增长将会非常小,但是下载速度则将继续呈指数级提升,这在一定程度上是由于对高带宽应用需求的增长,以及简单的市场竞争压力所致。Ovum表示,到2024年,所有速度低于100Mbps的资费都会下降,领先国家和地区的平均下载速度将超过400Mbps。在固定宽带用户层面,全球平均速度将超过250Mbps,不过这其中,中国的加权平均值很高,因为中国将拥有数千万的千兆用户。但是,从国家/地区层面来看,固定宽带的平均速度仍将为147Mbps,Ovum预测60%的国家/地区的平均速度将超过100Mbps。
图1:到2024年,超过60%的宽带套餐服务将提供100Mbps+服务。
Ovum消费者服务研究负责人Michael Philpott表示,如果要保持竞争力,宽带提供商需要通过持续投资新的接入技术,来为速率的快速提升做好准备。但是,与此同时,除非他们是在超发达和竞争激烈的市场中运营,否则并不会急于转向千兆服务。因为一般而言,消费者更关注整体质量,而不仅仅是速度。对于大多数消费者而言,可靠性、低延迟和高水平的客户服务,与速度是同等重要的。宽带服务提供商应该专注于优化所有这些领域。
责任编辑;zl
