数字式扭矩测试仪的功能与特点
测量仪表
1520人已加入
一、功能用途
UJN01/HN数显扭矩测试仪是为检测各种据矩而设计研发的一种检测仪器。适用各种扭医的检测和校正零件扭转性破坏试验等。主要用于检测各种电动、风动扭力批、扭力起子、螺丝刀、扭力板手和各种涉及拧紧力的仪器和产品,广泛应用于电气制造、机械制造、汽车轻工和专业科研和检测行业。
二、主要特点
◆ 独具的测试过程中第一峰值保持功能
◆ 独具的旋钮开关动作力与回弹力测试
◆ 液晶显示屏,兰色背光灯
◆ 扭矩方向识别
◆ 高精度高分辨率,高采样速度
◆ 上下限报警值可设定,声光报警,电平信号输出(可高置高低)
◆ 存储200组测试数据,并自动计算存储数据的平均值、最大值、最小值
◆ 三种单位N.m、kgf.cm、lbf.in自动换算
◆ 峰值保持,保持时间可设定(0-30秒)
◆ 无操作自动关机(时间自由设定0-99分钟)
◆ 串口通讯(可方便的配置为USB通讯)电脑显示力值曲线、力值表格等多种显示方式并对数据进行处理:如打印、统计分析等。
三、参数
量程Capacity: 20N.m
分度值Resolution: 0.01N.m
传感器安装方式Sensor Conformation: 传感器内置 Sensor Inside
准确度Accuracy: ±0.5%
       责任编辑:wv
