电阻器
湿敏电阻式传感器主要由感湿层3、电极4和具有一定机械强度的绝缘基片2组成,如图所示。感湿层在吸收了环境中的水分后引起两电极间电阻值的变化,这样就将相对湿度的变化转换成电阻值的变化。
湿敏电阻只能用交流的,直流会导致湿敏失效,因为直流的电场会导致高分子材料中的带电粒子偏向两极,一定时间以后湿敏电阻就会失效。所以必须用交流维持其动态平衡,这也是为什么测湿敏电阻阻值要用电桥而不能用普通万用表的原因。
水分子是极性分子,在直流电场中会分解为H2及O2,影响测量,并且在湿度传感器中存在导电离子,在高湿情况下,如采用直流电会漂移,造成电导率漂移,影响传感器的使用寿命。可采用RC充放电,计时方式,有些芯片有RFC功能,亦可使用,或用IC直接产生1KHZ方波,叠加在采样电阻与湿度传感器之上,通过AD,在正周期内测量分压亦可。或采用模拟电路,通过对数运算进行R/V转换,再AD采样。
温度的依存性小——空调,加湿器,除湿机
磁滞小——楼宇空调
再现性和应答性良好——事务设备
湿度感知范围广——礼品(时钟,天气预报计)
小型,轻量——干燥机
湿敏电阻器的检测方法是用万用表的Rx1k挡测其阻值,一般为1kΩ左右,若阻值远大于1kΩ,说明湿敏电阻器不能再使用。湿敏电阻器损坏后,应选用同型号的进行更换。否则将降低电路的测试性能。
