区块链
当前区块链平台的数量正在迅速增长,这对于行业而言无疑是一件好事,但区块链之间信息孤岛的问题,一直是个未解难题。
在公链领域,比特币和以太坊是最大的两个公链,因此很多跨链协议主要解决的就是这两大区块链之间的通信问题。
而在联盟链领域,IBM的Fabric、摩根大通的Quorum以及R3的Corda是企业使用最多的区块链框架,那如何去实现这些联盟链之间的通信呢?
在去年的时候,埃森哲(Accenture)宣布,他们开发并测试了两个解决方案,其旨在使两个或多个主要的联盟链生态系统能够实现集成。从那时起,Hyperledger(超级账本)联盟开发了一个新的解决方案,专门为没有中央连接者节点的许可区块链创建,而这个新的区块链集成框架,被称为Hyperledger Lab。
而这个区块链集成框架的设计原则是这样的:
1. 在不同联盟链账本之间实现直接传输;
2. 可插拔模型和组件;
3. 灵活的需求和数据协议;
4. 利用预先存在的角色;
这个区块链集成框架为每个可互操作的区块链(这里指联盟链)引入了一个“互操作性验证者”覆盖网络。
互操作性验证者将通过验证本地节点的账本版本(步骤1到3)来共同处理来自本地节点的导出请求。每个请求都由验证者签名的(可配置的)最低quorum数应答(步骤4和5)。即使某些验证者关闭或不参与,网络也可以继续工作,前提是可以保证最低quorum数。任何安全的链外通信系统,都可以传递由分布式账本的传输验证者认证的消息(步骤6)。而来自外部分布式账本的证明,可以由接收者在本地或使用链上逻辑(通常是智能合约)根据该外部分布式账本的传输验证者的公钥进行验证(步骤7和8)。
而下面这个教程,演示了如何在Fabric、Quorum以及Corda网络之间传输简单资产。
一、部署先决条件
Docker
Docker-compose
Node.js npm》=5.6,node 》= 8.9
Fabric1.4
JDK 8
注意:Fabric SDK有更严格的引擎要求(npm《6.0和node《9.0)
脚本和以下命令只在Ubuntu 18.04上测试过
一、安装程序
由于该示例运行在Hyperledger Fabric和Quorum上,因此我们首先需要安装并运行这两种结构的本地网络。考虑到我们需要运行2个或更多的DLT网络,演示的首选设置是在Docker容器中,目前我们还没有支持手动安装。我们将部署2条对接的区块链(每条链4个节点加上联盟),我们建议在不同的机器上部署环境:例如,在一台机器上部署Fabric区块链和相关联盟,在另一台机器上部署Quorum区块链和相关联盟。
导航到示例文件夹:cd examples/simple-asset-transfer 安装 npm 依赖项:npm i
导航到示例Fabric API文件夹:cd example/simple-asset-transfer/fabric/api 安装 npm 依赖项:npm i
导航到示例Quorum API文件夹:cd example/simple-asset-transfer/quorum/api 安装 npm 依赖项:npm i
有关可用命令,请查看example package.json,它在简单资产转移(simple-asset-transfer)文件夹中:cat package.json。
1、1 Fabric区块链
要运行Fabric区块链,你可使用以下脚本:npm run fabric
这将自动为Fabric节点拉取必要的镜像(image),并运行一个由同一通道( channel)内的2个组织划分的4个节点组成的环境,以及监听端口4000 的Fabric SDK。如果你已经有一个进程在监听端口4000,那么你可以在 Fabric api 配置文件Fabric/api/config.json中更改它。注意:一些bash脚本将直接引用在端口4000上运行的应用程序,如果你更改了Fabric SDK端口,完成后,你可能需要自己终止应用程序。
Fabric 网络和SDK将在后台启动,你可以使用npm run fabric:log显示Fabric节点输出,并使用cat fabric/logs/start.log显示SDK输出。
或者,你可以使用Fabric/artifacts中的配置来遵循Fabric文档,并部署来自``fabric/contracts`的合约。
1、2 Fabric联盟
要启用验证者的覆盖网络,我们需要在本地构建docker 镜像 :npm run fed:build
然后,你就可以运行4个验证者的联盟:npm run fed:fabric 联盟验证者依赖于Fabric节点和连接器来执行区块链操作和验证,默认配置设置为在端口4000本地查找Fabric SDK的运行实例。如果要在不同端口或其他计算机上运行Fabric SDK,则相应地修改federations/docker-compose-Fabric.yml,为每个服务查找URL:“http://172.20.0.1:4000”,并修改字符串以指向正确的端点。
联盟将在后台启动,你可以使用npm run fed:fabric:log显示Fabric联盟验证者输出。
1、3 Quorum区块链
要运行Quorum区块链,你可以使用以下脚本:npm run quorum
这将使用Tessera和RAFT运行一个由7个节点组成的Quorum网络,Tessera可能需要几分钟才能完全启动,你必须等待它,然后才能启动以下命令。当Tessera准备好时,你可以列出你的docker容器docker ps,并等待它们全部变为“健康”(healthy)状态。
然后,你就可以构建npm run quorum:api:build,然后运行自定义Quorum API npm run quorum:api ,Quorum API将默认使用端口5050、5051、5052和5053,你可以在Quorum api docker-compose文件quorum/api/docker-compose.yml 中更改它,为每个服务查找APP_PORT: 505。
Quorum网络和SDK将在后台启动,你可以分别使用npm run quorum:log和npm run Quorum api:log来显示Quorum节点和Quorum API输出。
1、4 Quorum联盟
与Fabric联盟相同,为了启用验证者的覆盖网络,我们需在本地构建docker镜像:npm run fed:build。如果你计划在同一台计算机上部署两个联盟,则不必重新生成镜像。
然后,你就可以运行4个验证者组成的联盟:npm run fed:quorum Quorum联盟验证者依赖于Fabric 节点和连接器执行区块链操作和验证,默认配置设置为在端口5050上本地查找Fabric SDK的运行实例。如果要在不同端口或其他计算机上运行Fabric SDK,则相应地修改federations/docker-compose-Fabric.yml,为每个服务查找URL:“http://172.20.0.1:5050”,并修改字符串以指向正确的端点。
1、5 Corda区块链
首先你需要建立和部署一个Corda网络,为此,你需要运行以下脚本:npm run corda:build
加载必要的组件和组装Corda节点的过程,可能会消耗你几分钟的时间。在成功部署Corda节点和web服务器后,你就可以运行Corda网络了。
要运行Corda区块链,你可以使用以下脚本:npm run Corda
这将运行一个由5个节点和4个web服务器组成的Corda网络。部署过程大概需要几分钟的时间。
1、6 Corda联盟
如上所述,如果你已经建立了docker镜像,那么你就不需要重建它了。建立完后,运行下脚本:npm run fed:build
然后,你就可以运行一个由4个验证者组成的联盟:npm run fed:corda Corda联盟验证者依赖于连接器来触发Corda流和验证。
联盟将在后台启动,你可以使用npm run fed:corda:log来显示Corda联盟验证者输出。
二、场景
所有的场景都连接到了上面提到的三个区块链及其联盟。如果使用默认端口在本地运行所有内容,则可以前进并使用以下命令启动其中一个场景。否则,你将不得不修改位于场景(scenarios)文件夹/simple-asset-transfer(简单资产转让)文件夹中的配置文件,以匹配每个网络的正确url。
场景1 : share-pub-key(共享公钥):npm run scenario:share
从Corda、Quorum和Fabric区块链获取所有验证者的公钥,并在参与区块链之间共享它们。
步骤1为每个活跃的Corda验证者调用askForPubKey,并收集它们;
步骤2为每个活跃的Quorum验证者调用askForPubKey,并收集它们;
步骤3为每个活跃的Fabric验证者调用askForPubKey,并收集它们;
调用addForeignValidator,将Corda + Quorum的公钥存储到Fabric智能合约当中;
调用addForeignValidator,将Corda + Fabric的公钥存储到Quorum智能合约当中;
调用addForeignValidator,将Fabric + Quorum的公钥存储到Corda账本当中;
注:如果已经存储了公钥,则最后的步骤将失败,多次启动脚本将自动导致此问题。
场景2: fabric到quorum:npm run scenario:FtQ
场景3 :quorum到fabric:npm run scenario:QtF
场景4: corda到quorum:npm run scenario:CtQ
场景5: corda到fabric:npm run scenario:CtF
场景6: fabric到corda:npm run scenario:FtC
场景7: quorum到corda:npm run scenario:QtC
而上面的应用场景,就需要以下这些步骤:
步骤1调用createAsset在“导出链”上生成具有伪随机ID的标准资产;
步骤2调用 lockAsset以注销指定“导出链”上目标公钥(可选)的资产;
步骤2.5(可选)调用getAsset以验证“导出链”上的资产状态;
步骤3 为资产的报废调用askForSignature并收集验证者的签名(应该有4个);
步骤4 调用verifySignature检查“导入链”上生成的证明;
步骤5调用copyAsset在“导入链”上创建导出资产的副本;
三、测试
测试有两个版本:本地单元测试和测试调用正在运行的区块链环境。要运行本地单元测试,可以在simple-asset-transfer(简单资产转让)文件夹中使用npm run test。要运行扩展测试,则可以使用npm run test:bc。注意:与场景类似,test:bc同时连接到Fabric和Quorum区块链。如果使用默认端口在本地运行所有内容,则可以继续,否则,你将不得不修改位于tests(测试)文件夹中的配置文件,以匹配每个网络的正确url。
四、未来的工作
集成Hyperledger Indy以管理不同区块链的互操作性验证者身份;
实现更复杂的互操作性用例(例如,原子互换或资产同步);
测试可扩展性和性能;
集成更多联盟链平台(例如Hyperledger Sawtooth、Digital Asset等);
在覆盖网络内实现保密通信,验证者网络应与本地账本的保密设置相匹配;
用BLS签名方案替换当前签名方案,以优化证明大小(Hyperledger Ursa在这方面是领先者);
责任编辑;zl
