MAX3505应用电路(CATV上行放大器)
IC应用电路图
512人已加入
CATV
典型工作电路
MAX3505可编程功率放大器针对CATV上行应用而设计。当额定输入驱动信号为34dBmV时,MAX3505可以输出64dBmV (QPSK)给75Ω负载。输入和输出端口都是差分形式的,输出端口需要外部平衡变换器。可变增益特性提供大于56dB的动态范围,由SPI™ 3线接口控制。增益控制步长为0.5dB。该器件工作于5MHz至65MHz频段。MAX3505在内部针对1:1平衡变换器作了匹配。
该器件采用单一5V电源供电,传输过程(100%占空比,64dBmV输出)吸取285mA电流。偏置电流根据输出电平自动调整,以提高效率。另外,维持输出端口匹配的同时,在突发工作间隙该器件可以被禁用,以减小噪声并节省能源。关断模式可以使整个电路停止工作,将电流消耗降至5µA (典型值)。
MAX3505采用20引脚QFN封装。该器件工作于扩展工业级温度范围(-40°C至+85°C)。
MAX3505关键特性
5V单电源供电
  • 精确的增益控制,56dB范围内±1dB精度
  • 增益可以0.5dB步长调整
  • 65MHz处谐波失真为-55dBc
  • 突发开/关瞬态极低
    MAX3505应用/使用
    CATV状态监视
  • DOCSIS®/EuroDOCSIS™与DVB线缆调制解调器
  • OpenCable™机顶盒
  • 线缆电话
    CATV状态监视
  • OpenCable™机顶盒
  • 线缆电话
    MAX3505 pdf datasheet
    • 相关推荐
    • 热点推荐
    • CATV
