问:您了解电力(电厂),银行,电信他们的ups都用在什么地方?大概用量?当前都是用那种模式修复的?
电瓶修复
答:稍微大一些的电力系统的开关操作设备都采用直流屏控制,就是在事故期间也可以正常操作。从中型变电所开始,到大型电站都是采用直流屏,所以基本上都有后备电源。
银行的比较多,几乎所有的储蓄所为了满足通存通兑,都采用了计算机联网。还有ATX机也使用,这些都具备了UPS。
电池维修
而银行系统的UPS的的修复能力不足,特别是基层的储蓄所、分理处的UPS状态非常不好。可以形成专业公司来提供服务,对保障金融系统的安全性有好处。
目前,国内的电力和银行的UPS使用电池的总量与国内电动自行车电池的总量差不多,潜在的市场广阔。但是,国内这样的公司还没有,多数是销售UPS的兼职做。
铅酸电瓶修复
他们为了销售UPS,往往是电池坏了,就连UPS一起更新很不好,但是金融系统没有几个知道的。
移动和联通的基站为2V串联电池组,一般在48V~52V。局站的电池一般在1000~3000AH,这样大的电池都是2V电池串联的。修复电池的费用一般在电池售价的20%~30%。
蓄电池维修技术
对于银行证卷、通信等涉及到国家经济、机要等等关键部门的通讯保障是第一位的事情。所以,给这些部门制定了一些后备电源更换的要求,就是没有损坏,也要定期更新。
但最近些年没有这么简单,更换也需要上报数据与肯定,所以好多银行基站人员前来学习,也有幸我们好多学员在当地可以帮助服务,目前本地好多也是我们定期检测维护。
