英特尔第二代QLC固态硬盘1TB版本推出
发布两个月后,英特尔终于在今日正式放出了第二代 QLC 固态硬盘新品,它就是采用了新一代 96 层 3D QLC NAND 的 Intel SSD 665p 。作为对比,上一代 Intel SSD 660p 仅采用了 64 层 3D QLC NAND 。为了与西部数据(WD)争抢上市,英特尔率先推出了 1TB 的版本,2TB 版本则要等到 2020 年 1 季度。
英特尔不会推出 512GB 版本的一个原因,可能是吸取了上一代 QLC NAND(Intel SSD 660p)出现性能暴降问题的教训,以及当前 TLC SSD 的竞争太过激烈。
主控方面,Intel SSD 665p 继续采用了慧荣的 SM2263,辅以小型 DRAM 缓存和较大的可调整 SLC 缓存。
在将 QLC NAND 从 64 层升级到 96 层之后,其基础性能已经提升了 13.6%,应该不会对实际使用产生明显的影响。
即便如此,Intel SSD 665p 仍是一款入门级的 NVMe SSD 。即时它支持 x4 接口,性能上也与 PCIe 3.0 x2 版本没有太大区别。
在 9 月发布的时候,英特尔展示过 660p 和 665p 的 CrystalDiskMark 基准测试成绩,前者的数据确实有些难看。
SLC 缓存突发方面还是有些看头,只是缓存用完后的写入速度,就“真实”得有些尴尬了。好消息是,665p 的写入耐久性也有了较大的改善,两种容量都较 660p 提升了 50% 左右。
据悉,660p 的日写入量(DWPD)为 0.11,而 665 p 则是 0.16 。这与使用 TLC NAND 的低端消费级 SSD 的 0.3 DWPD 要逊色不少,但英特尔对自家第二代 QLC 还是充满了信心。
展望未来,英特尔有望推出 144 层的 3D QLC NAND,并将于 2020 下半年上市。按照该公司的发布节奏,其有望在大约一年后迎来第二次刷新,然后再向 PICe 4.0 转进。
作为黑五大促的一部分,新蛋网目前正在以 82.99 美元(约 584 RMB)的价格在销售 Intel SSD 660p 的 1TB 版本,但我们并不指望 665p 那么快就降到同样的价格。
责任编辑:gt
