水浸传感器原理_水浸传感器作用
传感器
287人已加入
  水浸传感器原理
  水浸传感器是基于液体导电原理,用电极探测是否有水存在,再用传感器转换成干接点输出。通常为常开,如果想要常闭的需要提前预定,预定时间为3天。
  具有两种输出状态:常开和常闭(通常为常开,如果想要常闭的需要提前预定,预定时间为3天)1个主传感器可带多个副传感器(10个),相当于多个(10)水浸传感器。
  水浸传感器功能特点
  1、水浸传感器设计结构合理、可靠性高,操作也是比较简单方便的,几乎从不出现误报警情况。
  2、水浸传感器的外表没有暴露的金属结构,特种聚合物结构的应用使得线缆具有很高的耐腐蚀。
  3、水浸传感器检测快速、实时响应,使的泄漏降低到最小的程度,具有很高的定位,误差不大于千分之一,其还具有很广的监测范围,单个控制器检测距离可达1500米。
  4、如果水浸传感器发生泄漏,控制器的继电器输出可以对阀门进行关闭控制,切断液体来源,对于事故的发生起到了很好的防止作用。
  水浸传感器作用
  当外桶中注水时,由于外桶和水位开关的连接处处于密封状态,随着水位的升高气管中的压力逐渐增大,气管中的压力通过水位开关的气嘴对开关中的薄膜产生推力,当力量达到设定标注是与薄膜相连的顶针推动触点带产生形变,使触点吸合从而达到水位的控制作用。即在气压作用下,弹片接触向电脑板发出信号,进入洗涤状态,至此水位开关任务完成,若在洗涤过程中水位下降,弹片断开,向电脑板发出信号进行补水到设定水位。
  若气密性不好则会造成气管中的压力与实际要求的产生偏差(偏小),导致实际水位偏高,当用户选择的是最高水位时由于注入的水过高时,水从外桶边缘溢处则产生进水不止故障;若水位开关的弹片被顶起后无法复位则会造成不脱水故障。
